TI论坛
直播中
刘秀英
8年用户 1416经验值
私信 关注
[问答]
PCM1840差分输入信号幅度达不到2Vrms,只能达到1Vrms,为什么?
  • 用PCM1840做音频ADC电路,手册上说最大差分输入2Vrms,现在测试最大差分输入只有1Vrms,超过就会出现过采样现象,请问这是哪里有问题?还是手册参数错误,芯片本身达不到2V??
回帖(3)
古克满
2024-12-2 11:17:25
您是直流耦合输入吗,差分输入信号直连到PCM1840输入管脚的吗,差分输入信号是否含有直流成分呢
举报
王琳
2024-12-2 11:17:34
   您是在AIN1输入的1Vrms信号吗,这样在ADC IN1+和ADC IN1-之间的差分电压值会是2Vrms,您可以实测验证一下
举报
洪茗苞
2024-12-2 17:39:28
PCM1840是一款24位音频模数转换器(ADC),其最大差分输入信号幅度确实可以达到2Vrms。如果您在使用PCM1840时发现差分输入信号幅度只能达到1Vrms,可能有以下几个原因:
1. 电源电压不足:请检查您的电源电压是否符合PCM1840的规格要求。如果电源电压不足,可能会导致输入信号幅度降低。
2. 输入信号衰减:检查您的输入信号路径是否有衰减元件,如电阻、电容等。这些元件可能会降低输入信号幅度。
3. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确。确保输入信号正确连接到PCM1840的差分输入端,并且没有其他元件影响信号幅度。
4. 芯片损坏:虽然不太可能,但也有可能是PCM1840芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个PCM1840芯片,看是否能解决问题。
5. 手册参数错误:虽然手册参数错误的可能性较小,但您可以尝试查找其他资料或咨询制造商,确认手册参数是否正确。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找出导致差分输入信号幅度降低的原因,并进行相应的调整。希望这些信息能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
