PCM4222是一款音频编解码器,PCMEN引脚是PCM4222的输出使能引脚。根据您的描述,PCMEN引脚在拉高后可以正常输出PCM数据,但在拉低后无法关闭PCM输出。这可能是因为PCM4222内部的输出使能逻辑存在问题,或者外部电路连接不当。
为了在不RST的情况下通过PCMEN引脚控制PCM输出,您可以尝试以下方法:
1. 检查PCMEN引脚的外部电路连接:确保PCMEN引脚与控制信号源(如微控制器)之间的连接正确无误。检查是否有短路、断路或接触不良等问题。
2. 检查PCM4222的电源和地线连接:确保PCM4222的电源和地线连接正确,且电源电压稳定。不稳定的电源电压可能导致PCM4222内部逻辑错误,从而影响PCMEN引脚的功能。
3. 检查PCM4222的数据手册:查阅PCM4222的数据手册,了解PCMEN引脚的具体功能和使用方法。确认您的控制方式是否符合数据手册中的描述。
4. 尝试使用其他控制信号:如果PCMEN引脚无法实现对PCM输出的控制,您可以尝试使用其他控制信号(如MCLK、LRCLK等)来控制PCM输出。具体方法可以参考PCM4222的数据手册。
5. 考虑更换PCM4222芯片:如果以上方法都无法解决问题,可能是PCM4222芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的PCM4222芯片,看是否能解决问题。
总之,要实现在不RST的情况下通过PCMEN引脚控制PCM输出,需要确保外部电路连接正确、电源稳定,并遵循PCM4222数据手册中的使用方法。如果问题仍然存在,可以考虑更换PCM4222芯片。
举报
