TI论坛
直播中
刘丽
8年用户 1356经验值
私信 关注
[问答]
使用ADS1675时很容易受外部的EMI信号而停止采样,怎么解决?
  • 我在使用ADS1675时,发现这个ADC很容易受外部的EMI信号而停止采样。
    芯片工作在WIDE-BANDWIDTH FILTER模式,开始采样时,我将START信号一直置为1,正常工作时芯片会周期性的输出DRDY(频率为目标采样率)信号,但是一旦受到外部的EMI干扰信号,芯片就不会输出DRDY信号,数据信号为0,这个时候用万用表量START信号,还是保持高电平的。如果不对芯片进行操作,芯片一直保持这种非正常的工作模式。如果人为的将START清零,然后再拉高,芯片可以恢复正常工作,后面再受到EMI干扰信号,还会进入非正常工作模式
回帖(4)
杜茂仁
2024-11-29 11:26:32
如果外部的EMI影响到AD的时钟信号、CS信号等一些信号,那么AD芯片就很可能异常,即使AD芯片能够正常工作,EMI太大的话,成品时做EMC测试也过不EMC测试,所以我认为您要降低板子上的EMI
举报
王雷
2024-11-29 11:26:44
ADS1675的模拟输入范围是±VREF,即±3V,上图中CH1-、CH1+信号的直流电压应该是2.5V,THS4521的输出应该是在2.5V的基准上上下摆动的,THS4521的输出范围是多少,我担心输入信号超出了ADS1675的输入范围
ADS1675的3V和5V是线性电源产生的吗?不管是AD芯片还是运放,都推荐使用线性电源供电
您是怎样判断是受到EMI干扰信号造成异常的?
举报
李勇
2024-11-29 11:26:53
我怀疑因为静电干扰使得ADC停止了转换,您在做放电测试时,可以用示波器同时测量CS、PDWN、CLK、SCLK信号的波形吗
也用示波器测下start信号
举报
石玉兰
2024-11-30 16:16:10
针对您在使用ADS1675时遇到的问题,以下是一些建议和解决方案:
1. 硬件层面的抗干扰措施:
   a. 确保电源稳定:使用稳定的电源供应器,避免电源波动对ADC造成影响。
   b. 地线处理:合理布线,确保地线连接良好,减少地线环路和地线噪声。
   c. 屏蔽:对于敏感信号线,可以使用屏蔽线缆,并确保屏蔽层接地。
   d. 滤波:在ADC的模拟输入端添加低通滤波器,以减少高频噪声的影响。
2. 软件层面的抗干扰措施:
   a. 增加软件检测:在软件中增加对DRDY信号的检测,一旦发现DRDY信号异常,立即将START信号清零,然后再拉高,以恢复芯片的正常工作。
   b. 软件复位:在软件中设置一个定时器,定期检查芯片的工作状态,一旦发现异常,立即进行软件复位操作。
   c. 增加采样间隔:适当增加采样间隔,降低采样率,以减少EMI信号对ADC的影响。
3. 考虑更换ADC芯片:如果以上措施仍然无法解决问题,可以考虑更换其他具有更好抗干扰性能的ADC芯片。
总之,解决ADS1675受EMI信号影响的问题需要从硬件和软件两个层面进行综合考虑。通过合理的硬件设计和软件策略,可以有效地降低EMI信号对ADC的影响,提高系统的稳定性和可靠性。
举报
更多回帖
