TI论坛
直播中
蒲泛粟
8年用户 1011经验值
私信 关注
[问答]
ADS1211 SDIO SCL无数据波形输出怎么解决?
  • 我的ADS1211,采用外接晶振10MHZ,SCL SDIO SDOUT都无数据波形输出,单片机做主机,ADS1211工作于从模式,单片机向ADS1211设置数据的波形都能看到,读数据的INSR波形都能看到,就是看不到ADS1211数据端子有数据波形输出。买了5个芯片,只有一个正常。其他都是这个问题。
回帖(1)
周必镜
2024-11-30 16:18:50
根据您的描述,您在使用ADS1211时遇到了SDIO、SCL和SDOUT无数据波形输出的问题。以下是一些建议和解决方案,希望能帮助您解决这个问题:
1. 检查硬件连接:
确保您的硬件连接正确。检查ADS1211与单片机之间的连接线是否松动或损坏。确保所有引脚都正确连接,特别是SDIO、SCL和SDOUT引脚。
2. 检查电源和地线:
确保ADS1211的电源和地线连接正确。检查电源电压是否在规定的范围内(通常为2.0V至3.6V),并确保地线连接良好。
3. 检查晶振:
您提到使用了10MHz的外接晶振。请确保晶振工作正常,可以尝试更换晶振或使用内部时钟进行测试。
4. 检查ADS1211配置:
确保您的ADS1211配置正确。检查您是否正确设置了ADS1211的寄存器,特别是与SDIO、SCL和SDOUT相关的寄存器。您可以查阅ADS1211的数据手册,了解如何正确配置这些寄存器。
5. 检查单片机代码:
检查您的单片机代码,确保您正确地发送了读取数据的命令。您可以使用逻辑分析仪或示波器检查单片机发送的命令波形,确保它们与ADS1211的数据手册中的要求一致。
6. 检查ADS1211固件:
确保您的ADS1211固件是最新的。您可以从制造商的官方网站下载最新的固件,并按照说明进行更新。
7. 检查ADS1211芯片:
您提到购买了5个芯片,只有一个正常。这可能表明其他芯片存在问题。您可以尝试更换芯片,或者联系制造商寻求技术支持。
8. 检查环境因素:
确保您的工作环境没有电磁干扰,这可能会影响ADS1211的正常工作。您可以尝试在不同的环境下测试,以排除环境因素对结果的影响。
总之,您需要从硬件连接、电源、晶振、配置、代码和芯片等方面进行排查,以找到问题的根本原因。希望这些建议能帮助您解决ADS1211 SDIO、SCL和SDOUT无数据波形输出的问题。
举报
更多回帖
