TI论坛
直播中
李志静
8年用户 1502经验值
私信 关注
[问答]
LM98555 CCD驱动芯片输出的上升下降沿时间怎么计算?
  • 从数据手册中查不到LM98555 CCD驱动芯片输出的上升下降沿,想知道怎么计算他的上升下降沿时间以及他的驱动能力,比如我现在想用它来驱动一款CCD,CCD的时钟频率为35M,时钟管脚的输入电容为350pF,可以吗?
回帖(2)
刘艳
2024-11-29 15:04:59
LM98555输出的上升下降沿在数据手册AC
Electrical Characteristics部分Figure 3,如下截图:
举报
百灵千岛酱
2024-11-30 16:15:44
要计算LM98555 CCD驱动芯片的上升下降沿时间,我们需要考虑以下几个因素:
1. 驱动芯片的输出特性:包括输出电压、电流和驱动能力。
2. CCD的输入特性:包括输入电容、输入电压和输入电流。
3. 电路的布线和寄生参数:包括电阻、电容和电感。
首先,我们需要查看LM98555的数据手册,了解其输出特性。如果数据手册中没有提供上升下降沿时间,我们可以尝试联系制造商获取更多信息。
其次,我们需要计算CCD的输入电容对上升下降沿时间的影响。根据RC时间常数公式,我们可以计算出上升下降沿时间:
t = RC
其中,t是上升下降沿时间,R是电路中的电阻,C是CCD的输入电容。在这个问题中,CCD的输入电容为350pF。我们需要知道电路中的电阻值,才能计算出上升下降沿时间。
现在,我们来评估LM98555是否适合驱动这款CCD。CCD的时钟频率为35MHz,我们需要确保LM98555的输出上升下降沿时间能够满足这个频率要求。一般来说,上升下降沿时间应该小于时钟周期的1/10,以确保信号的完整性。时钟周期为:
T = 1 / f = 1 / 35MHz = 28.57ns
所以,上升下降沿时间应该小于2.857ns。
综上所述,我们需要获取LM98555的输出特性和电路中的电阻值,然后计算上升下降沿时间。如果上升下降沿时间小于2.857ns,那么LM98555应该可以驱动这款CCD。如果不确定,建议联系制造商获取更多信息。
举报
更多回帖
