TI论坛
直播中
洒下墨色
9年用户 933经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
ADS1299超过限制电流的原因?怎么解决?
  • 你好,我想咨询一下ADS1299的最小系统,目前我根据数据手册的Figure 80. ADS1299 Example Layout焊接了一个最小系统,然后通过电源给他供电,AVDD-5V与DVDD-1.8v,AVSS-0V,AGND-0V,电源限流在100mA以内,发现他马上就超过了限制电流,板子上发现不了什么问题,所以猜想是不是我焊接温度过高导致芯片已经坏了(380-400摄氏度),我该怎么查看到底是电路问题还是芯片有问题,然后他的焊接温度应该是多少?如果你有其他建议也可以告知我,谢谢
回帖(2)
石玉兰
2024-11-27 14:07:13
芯片回流焊的最高温度不超过260度呢。
举报
话多显蠢
2024-11-27 18:20:09
您好!关于您提到的ADS1299超过限制电流的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 焊接温度:您提到的焊接温度(380-400摄氏度)可能过高,这可能导致芯片受损。建议使用较低的焊接温度,通常在260-300摄氏度之间。您可以使用温度控制的焊接设备来确保焊接温度适中。
2. 检查焊接质量:仔细检查焊接点,确保没有短路或虚焊现象。如果发现有问题,可以重新焊接。
3. 检查电源连接:确保AVDD、DVDD、AVSS和AGND之间的连接正确无误。错误的连接可能导致电流过大。
4. 检查外部电路:检查与ADS1299相连的其他电路元件,如电阻、电容等,确保它们没有损坏或短路。
5. 测量电流:使用电流表测量各个电源引脚的电流,以确定电流过大的具体位置。
6. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换一个新的ADS1299芯片,以排除芯片损坏的可能性。
7. 参考数据手册:仔细阅读数据手册,确保您遵循了所有推荐的电路设计和操作要求。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。祝您好运!
举报
更多回帖
