TI论坛
直播中
杨杰
8年用户 1212经验值
私信 关注
[问答]
ADS1248改变增益,读取的adc数据变化较大,怎么处理?
  • 同样的输入不变,改变PGA的增益设置,adc输出的数据变化较大。这可以怎么处理?
回帖(3)
周烜
2024-11-27 16:00:43
目前是可以正确写入并读出ADS1248寄存器值的是吗?
在默认PGA=1的情况下,是可以正确读取ADC转换结果的是吗?
adc输出的数据变化较大是指SPI输出的代码变化较大,还是将输出的代码转换为输入的电压后数据变化较大?
举报
杨军
2024-11-27 16:00:54
     在ads1248正常采集数据时,建议您用示波器实测基准电压、供电电源、模拟输入信号看是否一直稳定?是否存在干扰或纹波?
也用示波器实测通信波形,看通信波形上是否存在干扰
举报
而无返还
2024-11-27 17:36:20
当使用ADS1248改变增益时,ADC数据变化较大可能是由于增益设置不当或者输入信号幅度与增益不匹配导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查增益设置:确保您正确设置了PGA(可编程增益放大器)的增益值。请参考ADS1248的数据手册,了解不同的增益设置及其对应的输入信号范围。
2. 输入信号幅度:确保输入信号的幅度在PGA增益设置的范围内。如果输入信号幅度过大或过小,可能会导致ADC数据变化较大。您可以尝试调整输入信号的幅度,使其适应当前的增益设置。
3. 滤波器:在ADC输入端添加一个低通滤波器,以减少噪声和干扰。这可以帮助提高ADC数据的稳定性。
4. 采样率:降低ADC的采样率,以减少由于采样引起的噪声。请参考ADS1248的数据手册,了解不同的采样率设置。
5. 校准:对ADC进行校准,以消除系统误差。这可以通过软件或硬件实现。请参考ADS1248的数据手册,了解如何进行校准。
6. 软件处理:在软件中对ADC数据进行处理,例如使用平均滤波、中值滤波等方法,以减少数据波动。
7. 硬件设计:检查硬件设计,确保电源、地线和信号线的布局合理,以减少噪声和干扰。
通过以上方法,您可以尝试解决ADS1248改变增益时ADC数据变化较大的问题。请根据您的具体应用场景和需求,选择合适的解决方案。
举报
更多回帖
