TI论坛
登录
直播中
jsqueh
9年用户
1297经验值
私信
[问答]
ADC12DJ3200 link建立标志assert,PLLalarm一直拉高是为什么?
开启该帖子的消息推送
adc12dj3200
Link
寄存器
您好,我想请问,我的208寄存器读出0110_1100,这是否可以认为我的link已经建立(ILAS阶段已成功)?
但是2C1寄存器读出0001_1000,PLLalarm一直报警,这是为什么?
回帖
(8)
孙缅禧
2024-11-27 15:49:38
208寄存器读出0110_1100,bit6=1,说明link已经建立,并且PLL也已经locked。
2C1寄存器又读出PLL 失锁报警,您是使用的EVM板还是自己的板子?时钟是怎么提供的?建议采用GUI来对clock模块进行配置。
举报
李琳
2024-11-27 15:49:47
SYSREF 有没有进行校正?我怀疑是SYSREF和CLK之间skew问题导致。
按照7.3.6.3.2 Automatic SYSREF Calibration部分的介绍,最后SYSREF校正之后的上升沿和CLK的下降沿对齐。 可以参考Figure66的SYSREF的校准时序。
举报
张嘉
2024-11-27 15:49:54
可以用示波器测量按照FIgure 66测试一下CLK 和SYSREF的时序。
因为208显示PLL lock,而2C1显示PLL 未锁存报警,所以我的建议是测量一下时序。或者直接将PLL 报警mask之后,再读取2C1寄存器呢?
目前器件能正常工作吗?
目前器件能正常工作吗?
举报
张文
2024-11-27 15:50:13
关于有效位有点儿低的问题,请参考Figure 32-37,在25度常温下和在每个温度下进行FG校准后得到的有效位的波形。
对于芯片的die温度,建议是每变化15度做一次FG校正。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
adc12dj3200
Link
寄存器
在板卡上对
ADC12DJ3200
芯片进行调试,SDO口
一直
是高电平,为什么?
2024-12-20
516
能否在纯fpga上通过verilog实现SPI控制器去配置
adc12dj3200
2024-11-18
512
ADC12DJ3200
直接用sysref可以吗?
2024-11-29
420
请问
ADC12DJ3200
EVM可以搭配Xilinx ZCU111开发板使用吗?
2024-11-27
415
ADC
3664EVM板子能够正常返回dclk,但是返回的fclk
一直
是高电平,且da0
一直拉高
是怎么回事?
2024-11-20
328
更换FT4232之后
ADC12DJ3200
EVM板卡USB连不上怎么解决?
2024-12-20
369
有关PL端利用AXI总线控制PS端DDR进行读写(从机wready信号
一直
不
拉高
2024-05-31
7625
请问AD9914的配置IO_update这个信号发送数据的阶段
一直拉高
行不行?
2018-08-14
2578
通过PE仿真器测量reset引脚
一直拉
低不连接MCU32K146怎么解决?
2023-06-12
749
求助,关于
ADC12DL3200
EVM时间交织采样的问题求解
2024-11-26
377
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
