TI论坛
直播中
李刚
8年用户 1397经验值
私信 关注
[问答]
ADC12DJ3200采样数据在FPGA端随机性出现错点,是什么原因?
  • 如题,我设置的前台校准,FG—DONE没有拉高,2C1寄存器0000_0010,208寄存器0111_1100。采样数据在FPGA端随机性出现错点。请问是什么原因?
回帖(3)
李亚祎
2024-11-27 10:23:31
  您好,FG校验应该在初始化过程中完成的,FG_done一直没有拉高。建议先检查下初始化顺序,参考数据手册的8.3部分的初始化顺序
举报
陈斌
2024-11-27 10:23:35
ramp 模式是指的Ramp Test Pattern 是吗?
是否采用GUI配置的?如果是的话,建议将GUI的配置截图附上看下。
JESD204B ramp模式由每个输出数据通道的八位元值组成,当转换为JMODE0,1,1或3的12bit样本时,不会产生非常有用的数据 模式,如果想查看12bit的测试模式,建议使用JESD204Bshort transmission test mode。
举报
硕达科讯
2024-11-28 09:10:15
根据您的描述,ADC12DJ3200采样数据在FPGA端随机性出现错点,可能的原因有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查ADC12DJ3200与FPGA之间的连接是否正确,包括数据线、时钟线、控制线等。确保连接稳定且无短路、断路现象。
2. FPGA配置问题:请检查FPGA的配置文件(如.bit文件)是否正确,以及FPGA的引脚配置是否与ADC12DJ3200的引脚相匹配。错误的配置可能导致数据传输错误。
3. 时钟同步问题:请确保ADC12DJ3200的采样时钟与FPGA的时钟同步。如果时钟不同步,可能导致数据采样错误。
4. 寄存器配置问题:您提到2C1寄存器为0000_0010,208寄存器为0111_1100。请检查这些寄存器的配置是否正确,以及是否与ADC12DJ3200的数据手册中的推荐设置相匹配。
5. 软件问题:请检查FPGA端的软件代码,确保数据接收、处理和存储逻辑正确。错误的软件逻辑可能导致数据错误。
6. 电源问题:请检查ADC12DJ3200和FPGA的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致数据错误。
7. 干扰问题:请检查周围环境是否存在电磁干扰,如其他电子设备、电源线等。电磁干扰可能导致数据错误。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查硬件连接,确保连接正确且稳定。
2. 检查FPGA配置文件和引脚配置,确保与ADC12DJ3200相匹配。
3. 检查时钟同步,确保ADC12DJ3200的采样时钟与FPGA的时钟同步。
4. 检查寄存器配置,确保与ADC12DJ3200的数据手册中的推荐设置相匹配。
5. 检查FPGA端的软件代码,确保数据接收、处理和存储逻辑正确。
6. 检查电源稳定性,确保电压在规定的范围内。
7. 检查周围环境是否存在电磁干扰,并采取相应的屏蔽措施。
通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决ADC12DJ3200采样数据在FPGA端随机性出现错点的问题。
举报
更多回帖
