TI论坛
直播中
李麒铭
7年用户 1420经验值
私信 关注
[问答]
DAC80501设计一款输出电压在0-10V,输出电流在0-2A的可编程电压源,该电路实际输出电压的精度如何?
  • 在zhca882这份参考设计中,电路图如下图所示。我想按照此份参考设计,设计一款输出电压在0-10V,输出电流在0-2A的可编程电压源,因此想了解该电路实际输出电压的精度如何,是否会与仿真有较大出入?
回帖(3)
徐昕
9 小时前
使用TINA仿真吗?TINA仿真与实际输出电路出入不大,TINA中的参考电路中使用的元器件型号要和实际电路匹配。比如选择的哪款精度运放,那么在TINA中就使用这款精度运放的库文件。
举报
何秀珍
9 小时前
  您好实际电路和仿真应该是差不多的,以为OPA227的一些失调参数,比如输入失调电压,偏置电流都是包含在model里的。
当然这是仿真的常温下的结果,如果其他温度,由于温漂的影响可能会导致精度不一样。
举报
神船大幅
3 小时前
DAC80501是一款8位数字模拟转换器(DAC),其输出电压范围为0-10V。根据您提供的信息,您希望设计一款输出电压在0-10V,输出电流在0-2A的可编程电压源。在参考设计zhca882中,电路图如下:
1. DAC80501作为核心元件,负责将数字信号转换为模拟电压信号。
2. 一个运算放大器(如OPA2134)用于缓冲和放大DAC的输出信号,以满足所需的输出电流要求。
3. 一个可调电阻(如电位器)用于调整输出电压范围,使其在0-10V之间变化。
关于实际输出电压的精度,DAC80501的典型精度为±0.05%(最大值),这意味着在0-10V范围内,最大误差为±0.05V。然而,实际精度可能会受到其他因素的影响,如电源电压、温度、运算放大器的性能等。因此,实际输出电压的精度可能会与仿真结果有所出入,但通常不会相差太大。
为了提高电路的精度和稳定性,您可以考虑以下措施:
1. 使用高精度的电源和参考电压源,以减少电源波动对输出电压的影响。
2. 选择合适的运算放大器,以确保其带宽、输入偏置电流和输出电流等参数满足设计要求。
3. 在电路中添加温度补偿电路,以减少温度变化对输出电压的影响。
4. 在仿真中考虑实际元件的参数变化,以便更准确地预测实际电路的性能。
总之,虽然实际输出电压的精度可能会与仿真结果有所出入,但通过合理的设计和优化,您可以使电路的实际性能接近仿真结果。
举报
更多回帖
