TI论坛
直播中
HCPcry
9年用户 1258经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
TPL1401 EEPROM的用途是什么?
  • 我看到 TPL1401 具有用户可编程 EEPROM。TPL1401 EEPROM 的用途是什么?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-25 14:20:15
TPL1401
在非易失性存储器 (NVM/EEPROM) 中提供以下可编程寄存器,用于保存和调用所有寄存器设置。有一个寄存器用于控制 TPL1401
的常规配置设置,包括器件锁定功能、断电模式、内部基准使能和 VOUT 增益。第二个寄存器存储 DPOT_POS 或抽头位置数据。TPL1401 NVM
中有两个可用于用户可编程信息的寄存器。NVM 确保即使在进行下电上电后仍保留这些设置,从而使器件在初始编程后无需处理器即可正常工作。
** 1
NVM **可编程寄存器
如上所述,通用配置寄存器包含器件锁定功能。器件锁定功能可防止对
TPL101 寄存器进行意外写入。当 DEVICE_LOCK 位设置为 1 时,器件锁定所有寄存器。这将防止对寄存器的意外更新以及对 NVM
的意外写入。
用户可以在
TPL1401 的用户 NVM 的 2 个可用字节中编写与其器件的特定配置相对应的版本 ID。
还可以将另一个器件的配置数据存储在用户存储器寄存器中。不过,请记住,TPL1401
作为 I2C 辅助接收器运行。TPL1401 可用作辅助发送器,主器件可从 TPL1401 读取数据。在任何情况下,TPL1401 都无法生成 SCL
信号,因此另一个器件必须具有此功能才能读取存储在 TPL1401 NVM 中的配置数据。
举报
李英
2024-11-25 17:53:57
TPL1401 是一款集成了用户可编程 EEPROM 的微控制器。EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种非易失性存储器,可以在没有电源的情况下保持数据。在 TPL1401 中,EEPROM 的用途主要有以下几点:
1. 存储配置参数:用户可以在 EEPROM 中存储一些配置参数,如设备设置、校准数据等。这样,在设备重新启动时,这些参数可以从 EEPROM 中读取并应用,确保设备正常运行。
2. 存储固件更新:EEPROM 可以用来存储固件更新。当需要更新设备固件时,可以将新的固件版本存储在 EEPROM 中,然后通过软件将新固件烧录到设备中。
3. 存储用户数据:EEPROM 可以用于存储用户数据,如设备使用记录、日志等。这些数据可以在设备重新启动后继续使用。
4. 存储校准数据:EEPROM 可以用于存储设备的校准数据。这些数据可以在设备重新启动后用于校准设备,确保设备性能稳定。
总之,TPL1401 EEPROM 的用途非常广泛,可以用于存储各种类型的数据,包括配置参数、固件更新、用户数据和校准数据等。这些数据可以在设备重新启动后继续使用,确保设备正常运行。
举报
更多回帖
