TI论坛
直播中
王凯
8年用户 1388经验值
私信 关注
[问答]
DAC80502不论是禁用内部参考,还是启用内部参考,VREFIO脚的电压都是2.5V,为什么?
  • 不论是禁用内部参考,还是启用内部参考,VREFIO脚的电压都是2.5V。
回帖(3)
康志强
2024-11-25 16:21:13
DAC80502是默认使能内部参考的,其内部参考电压是2.5V。
有2种情况会造成以上现象
1、DAC80502的内部参考电压需要通过配置寄存器禁用的,如果寄存器没有正确写入,那么其内部参考仍是使能的,因此,这里需要验证寄存器写入后可以正确读出来,以验证内部参考已禁用;
2、第二种情况是,您是否外接了外部2.5V参考电压?因为DAC80502禁用内部参考电压后,也是通过VREFIO管脚输入外部参考电压,因此,虽然您已经禁用了内部参考电压,但是外接了外部2.5V参考电压,那么您测量VREFIO管脚得到的2.5V,就是外部输入的参考电压值。
举报
夏日余晖
2024-11-25 16:22:20
禁用内部参考,寄存器2的REF-PWDWN bit应该设置1,即
举报
郭中
2024-11-25 17:53:49
DAC80502是一款双通道、8位、I2C兼容的数字模拟转换器(DAC)。VREFIO是DAC80502的一个引脚,用于提供模拟参考电压。这个引脚的电压值对于DAC的输出精度和稳定性至关重要。
在DAC80502中,VREFIO引脚的电压值是由内部参考电压源或外部参考电压源提供的。这个电压值可以是2.5V,也可以是其他值,具体取决于DAC的配置和外部电路的设计。
1. **启用内部参考**:当DAC80502的内部参考被启用时,它会使用内部的参考电压源来设置VREFIO引脚的电压。这个内部参考电压源通常是精确和稳定的,以确保DAC的输出精度。在这种情况下,如果VREFIO引脚的电压是2.5V,这意味着内部参考电压源被设置为2.5V。
2. **禁用内部参考**:当内部参考被禁用时,DAC80502会使用外部参考电压源来设置VREFIO引脚的电压。这意味着你需要提供一个外部电压源来驱动VREFIO引脚。如果VREFIO引脚的电压仍然是2.5V,这可能是因为外部参考电压源被设置为2.5V,或者DAC80502的内部电路设计使得即使内部参考被禁用,VREFIO引脚的电压仍然保持在2.5V。
在任何情况下,VREFIO引脚的电压值都是由DAC80502的配置和外部电路的设计决定的。如果你发现VREFIO引脚的电压始终是2.5V,无论是启用还是禁用内部参考,这可能是因为DAC80502的内部电路设计使得VREFIO引脚的电压被固定在2.5V,或者你的外部电路设计使得VREFIO引脚的电压始终被设置为2.5V。这可能是为了确保DAC的输出精度和稳定性,或者是为了简化外部电路的设计。
举报
更多回帖
