根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能导致温度测试结果异常的原因:
1. 电源纹波问题:您提到在ADS1248芯片供电引脚AVDD以及自IEXC1恒流源出来经PT100和参比电阻相关电路,在温度测试异常时,均出现了纹波。这可能是由于电源不稳定或者滤波不良导致的。建议您检查电源电路,确保电源稳定且滤波良好。
2. ADS1248初始化问题:您提到在手动上下电(冷启动)或者不下电复位主控MCU时,有几率性出现温度测试结果异常现象。这可能是由于ADS1248初始化不完全或者初始化参数设置不当导致的。建议您检查ADS1248的初始化代码,确保初始化过程正确且参数设置合理。
3. PT100传感器连接问题:虽然您提到PT100传感器及线路连接已确保没问题,但仍然建议您再次检查PT100传感器的连接,确保没有接触不良或者短路等问题。
4. 参比电阻问题:您提到参比电阻精度为0.01%,但仍然建议您检查参比电阻的值是否准确,以及是否存在接触不良或者损坏等问题。
5. 电路板布局问题:电路板布局不合理可能导致信号干扰,从而影响温度测试结果。建议您检查电路板布局,确保信号线与电源线、地线等之间有足够的距离,以减少信号干扰。
综上所述,您可以从电源纹波、ADS1248初始化、PT100传感器连接、参比电阻和电路板布局等方面进行排查,找出导致温度测试结果异常的原因,并进行相应的修复。希望这些建议能对您有所帮助。
举报
