TI论坛
直播中
李燕
8年用户 1637经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于ADS1118EVM输入电压和输出值的疑问求解
  • 我在你们官网购买ADS1118EVM 的demo板,买回来以后,我进行了测试,测试图片如下:
    1.按照你们的EVM手册进行连接,在AIN0 和GND 接了1V 的电压,通过下面的板子usb连到笔记本,通过GUI软件查看数据,发现出来的数据只有0.几V,并不是1V,所以我不太理解出来的数据为什么不对呢?可以查看第二张截图,是我配置的不对还是什么原因呢?
    我Y 轴显示的是volts不是codes
    2. 还有一个问题就是Y 轴显示那个codes是什么意思?我怎么对应输入进来的电压值呢?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-22 15:56:55
您好,
Config
Register配置的是什么?默认下是差分输入AIN0是正输入端,AIN1是负输入端:
codes是输出代码,输出代码乘以1LSB就是对应的输入模拟电压,LSB大小由PGA配置选择:
举报
凌章致
2024-11-23 16:22:37
首先,我们来解决第一个问题,关于ADS1118EVM输入电压和输出值的问题。
1. 检查硬件连接:请确保您的硬件连接正确,AIN0 应该连接到1V电压,GND 应该连接到地线。如果连接正确,那么可能是其他原因导致输出值不正确。
2. 检查软件配置:请检查您的GUI软件配置是否正确。确保您选择了正确的输入通道(AIN0),并且输入电压范围设置正确。ADS1118的输入电压范围是±6.144V,所以1V的输入电压应该在范围内。
3. 检查数据格式:请检查您的GUI软件中的数据格式设置。您提到Y轴显示的是volts而不是codes,这意味着数据是以电压值显示的。如果数据格式设置正确,那么输出值应该是1V左右。
接下来,我们来解决第二个问题,关于Y轴显示的codes是什么意思。
1. Codes:在ADC(模拟/数字转换器)中,codes是指数字输出值。每个模拟输入电压值都会对应一个数字输出值。在ADS1118中,有16位分辨率,所以最大值为65535(2^16-1)。
2. 对应输入电压值:要将输入电压值与codes对应起来,您需要知道您的输入电压范围和ADC的分辨率。在ADS1118中,16位分辨率意味着每个位代表的电压值为6.144V/65536。因此,您可以使用以下公式计算输入电压值:
   输入电压值 = (数字输出值 * 6.144V) / 65536
例如,如果数字输出值为1000,那么输入电压值 = (1000 * 6.144V) / 65536 ≈ 0.0939V。
希望以上解答能帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
