TI论坛
直播中
贾永世
8年用户 1901经验值
私信 关注
[问答]
请问adc122s051这类ad转换ic内部是否自带基准电源?
  • 请问adc122s051这类ad转换ic内部是否自带基准电源。芯片手册中提到Full Scale Error在常温下为1.5LSB,假如供电为5V,误差约为1.8mV。若芯片电源精度较差,实际供电为4.9~5.1V。
    那么实际最大误差是否就是0.1V,约82LSB呢?
回帖(3)
夏日余晖
2024-11-21 14:32:56
ADC122S051 内部没有集成基准电压,基准电压是使用的供电电压VA。
Full
Scale Error 可视为传统的规格参数增益误差Gain Error,如下截图所示:
那么基准电压的变化对输出的影响应该是:
1LSB=5V/4096,若基准电压5V变化ΔV=±0.1V,那么ΔLSB=±0.1V/4096,在满量程输出时误差最大,即±0.1V。
因此,是的,是您计算的0.1V,约82LSB
举报
成尔秩
2024-11-21 18:11:56
ADC122S051这类AD转换IC内部并不自带基准电源。它需要外部提供一个稳定的参考电压(基准电压)来确保AD转换的准确性。
关于Full Scale Error(FSB)的问题,芯片手册中提到的1.5LSB是在常温下的理论值。这个误差值是在假设供电电压完全稳定的情况下得出的。实际上,供电电压的波动会对AD转换结果产生影响。
假设供电电压在4.9V到5.1V之间波动,那么实际的最大误差可能接近0.1V。但是,这个误差值并不是简单地将供电电压的波动值(0.2V)除以满量程电压(5V)得出的。实际上,这个误差值还受到其他因素的影响,例如温度、电源噪声等。
要计算实际的最大误差,我们需要考虑这些因素对AD转换结果的影响。具体来说,我们需要查看芯片手册中关于电源电压波动对FSB的影响,以及温度和电源噪声对FSB的影响。然后,我们可以将这些影响因素综合起来,得出实际的最大误差值。
总之,ADC122S051这类AD转换IC内部不自带基准电源,实际的最大误差值需要考虑供电电压波动、温度和电源噪声等多种因素的影响。具体的最大误差值需要根据芯片手册中的参数进行计算。
举报
zhoupxa
2024-11-21 23:21:39
ADC122S051为小PIN脚封装ADC,内部不带参考电压,而是以电源电压作为参考,为保证采样精度,可以单独配置线性稳压器为芯片供电或采取良好的电源滤波措施。
举报
更多回帖
