TI论坛
直播中
李永每
8年用户 1523经验值
私信 关注
[问答]
ADS114S06的PGA使能和不使能时候输入阻抗分别是多少?
  • ADS114S06的PGA使能和不使能时候输入阻抗分别是多少?
    VBIAS有没有办法向外输出?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-20 15:35:05
您好,
datasheet 没有直接给出输入阻抗,但是给出了Absolute
input current。
PGA不使能时典型输入电流是0.5nA,PGA使能时典型输入电流是0.1nA,可以分别用此参数估算出输入阻抗。假设输入电压是5V,那么分别对应的输入阻抗是10GΩ和50GΩ
VBIAS有没有办法向外输出?
可以
,通过寄存器08h配置:
举报
杨万富
2024-11-20 18:12:18
ADS114S06是一款24位模数转换器(ADC),具有可编程增益放大器(PGA)。关于输入阻抗和VBIAS输出的问题,我们可以分别讨论。
1. PGA使能和不使能时的输入阻抗:
在ADS114S06的数据手册中,提到了输入阻抗。当PGA使能时,输入阻抗会受到PGA增益的影响。具体数值如下:
- PGA增益1(±2.5V):输入阻抗约为1.1 MΩ
- PGA增益2(±5V):输入阻抗约为0.55 MΩ
- PGA增益4(±10V):输入阻抗约为0.28 MΩ
- PGA增益8(±20V):输入阻抗约为0.14 MΩ
- PGA增益16(±40V):输入阻抗约为0.07 MΩ
当PGA不使能时,输入阻抗会更高。根据数据手册,不使能时的输入阻抗约为10 MΩ。
2. VBIAS向外输出:
VBIAS是ADS114S06内部的一个参考电压源,用于提供给PGA。根据数据手册,VBIAS不能直接向外输出。但是,你可以通过外部电路来实现VBIAS的输出。例如,你可以使用一个运放(如OPA333)来缓冲VBIAS,然后将输出连接到外部电路。这样,你就可以将VBIAS向外输出了。
请注意,这些信息是基于ADS114S06的数据手册和典型应用。在实际应用中,你可能需要根据具体需求进行调整。建议在设计时仔细阅读数据手册,并根据实际需求选择合适的配置。
举报
更多回帖
