TI论坛
直播中
你又知道了
13年用户 1218经验值
私信 关注
[问答]
ADS1120 Rref的精度对哪些数值有影响?
  • 我现在在参考SPEC中的3线RTD测量电路,利用两路恒流源的方式以及方案对于一个三线PT100进行温度测量。
    但是对于Rref的误差的影响不是很清楚。如果我的Rref是有5%或者1%的误差,那么实际上我测量出来的PT100的阻抗会有多大误差?Rref的精度对哪些数值有影响?
    我以为由于1LSB受Rref的影响,每一个1LSB就会有误差,导致测量的温度越高,数据位数越多,误差也就累积的越大?是这样吗?
回帖(2)
李焰
2024-11-20 11:17:25
如果您使用的是比例测量,那么Rref的精度将直接影响RTD的测量阻值。
1 LSB = (2 · Vref / Gain) / 2 ^16,因此Rref的精度也直接影响1LSB。
如果您使用的是比例测量,输出RTD阻值的计算公式是:
RRTD = RREF • [(Output Code 1 - Output Code 2) / (Gain • 2^23)]
因此,REF电阻应选温度系数小的电阻,以降低进行温度测量时引入的误差。具体引入的误差是此测量温度下REF电阻的精度。
举报
study875
2024-11-20 17:28:25
首先,我们需要了解ADS1120 Rref的精度对测量结果的影响。Rref是ADS1120的参考电阻,用于校准ADC的输出。Rref的精度直接影响到测量结果的准确性。
1. Rref的误差对测量结果的影响:
假设Rref有5%或1%的误差,那么实际上测量出来的PT100的阻抗误差也会相应地受到影响。具体来说,如果Rref的误差为5%,那么测量结果的误差也会在5%左右;如果Rref的误差为1%,那么测量结果的误差也会在1%左右。
2. Rref的精度影响哪些数值:
Rref的精度主要影响ADC的输出值,进而影响到测量的温度值。由于1LSB受Rref的影响,每一个1LSB就会有误差,导致测量的温度越高,数据位数越多,误差也就累积的越大。这个理解是正确的。
3. 如何减小Rref误差对测量结果的影响:
为了减小Rref误差对测量结果的影响,可以采取以下措施:
a. 使用高精度的Rref:选择精度更高的Rref,例如0.01%或0.05%的电阻,可以降低Rref误差对测量结果的影响。
b. 校准:在实际测量过程中,可以通过校准方法来减小Rref误差对测量结果的影响。例如,可以在测量前对Rref进行校准,以确保其精度满足要求。
c. 软件补偿:在数据处理阶段,可以通过软件补偿方法来减小Rref误差对测量结果的影响。例如,可以根据Rref的误差范围,对测量结果进行相应的修正。
总之,Rref的精度对测量结果的影响是存在的,但可以通过选择合适的Rref、校准和软件补偿等方法来减小这种影响。
举报
更多回帖
