根据您提供的信息,TSC2007设备地址应为0x49,但在I2C总线上扫描到0x48和0x49两个设备地址。在尝试给0x49设备发送命令时,没有回应,而给0x48设备发送命令时有回应。以下是可能的原因:
1. 地址冲突:虽然TSC2007的原理图显示设备地址应为0x49,但在I2C总线上扫描到0x48和0x49两个设备地址,可能是由于地址冲突导致的。这种情况下,您需要检查I2C总线上的其他设备,确保没有其他设备占用0x49地址。
2. 硬件连接问题:检查TSC2007的硬件连接,确保SCL、SDA、INT引脚以及A0、A1引脚连接正确。您提到A0是上拉的高电平,A1是下拉的低电平,这是正确的。但请确保这些引脚没有短路或接触不良的问题。
3. 软件配置问题:检查您的软件配置,确保正确地设置了TSC2007的设备地址。如果软件配置错误,可能导致无法正确识别和通信。
4. TSC2007设备故障:如果以上原因都排除了,那么可能是TSC2007设备本身存在故障。您可以尝试更换一个TSC2007设备,看是否能解决问题。
5. I2C总线问题:检查I2C总线的硬件连接和软件配置,确保总线正常工作。如果I2C总线存在问题,可能导致设备无法正常通信。
综上所述,您需要逐步排查以上可能的原因,找到导致TSC2007无法正常通信的问题,并进行相应的修复。
举报
