TI论坛
直播中
王浩
7年用户 1339经验值
私信 关注
[问答]
使用ADC3562的时候,电复位之后默认两线制,同时DA0和DA1均有数据输出,但是没有给输入,为什么?
  • 在使用ADC3562的时候,手册上写3562在复位之后默认是1线制,但是现在使用中发现上电复位之后默认两线制,同时DA0和DA1均有数据输出,但是没有给输入,此情况有可能是因为什么,同时给模拟输入发现DA0和DA1的数据也没有变化
回帖(4)
彭亚光
2024-11-19 14:54:49
右边是时钟和data 波形是吧?左边波形是什么波形?
也就是说目前的问题是配置1wire,但是DA0和DA1 都有数据输出,改变输入,输出波形不变?给的具体是什么幅值的输入信号?
举报
江左盟
2024-11-19 14:55:51
您好,可能是和上电时序有关,参考9.2部分的初始化设置,以及上电时序是否满足Figure9-6的上电时序。建议用示波器测量下上电时序。
举报
fanB
2024-11-19 14:56:03
看了您的配置顺序,有以下两点需要注意。
第一,在复位之前需要给采样时钟CLK。所以您上面是配置完寄存器再给采样时钟的。
第二,不论是硬件复位还是软件复位,需要至少等200000clock周期然后再通过SPI对寄存器进行配置。也就是Table
9-5的时序要求是否都满足? 合理的初始化顺序是芯片正常工作的前提。建议按照数据手册9.2 Initialization Set
Up初始化设置来进行。
举报
HCPcry
2024-11-19 17:06:16
ADC3562是一款12位的模数转换器(ADC),通常用于将模拟信号转换为数字信号。根据您的描述,您遇到了一些不符合预期的行为。以下是一些可能导致这种情况的原因:
1. **硬件连接问题**:请检查您的硬件连接是否正确。确保DA0和DA1引脚没有短路或错误的连接。
2. **电源问题**:检查电源是否稳定,以及是否在规定的电压范围内。不稳定或不正确的电源可能导致芯片行为异常。
3. **芯片损坏**:如果芯片在运输或操作过程中受损,可能会导致非预期的行为。您可以尝试更换一个新的芯片来排除这种可能性。
4. **固件或软件问题**:如果您使用的是微控制器或处理器来控制ADC3562,确保固件或软件没有错误。检查代码逻辑,确保没有错误的配置或命令发送给ADC。
5. **参考电压问题**:ADC3562的性能受到参考电压的影响。如果参考电压不稳定或不正确,可能会导致输出数据不正确。
6. **时钟问题**:ADC3562需要一个稳定的时钟信号来正常工作。如果时钟信号有问题,可能会导致数据输出异常。
7. **配置问题**:检查您的ADC3562配置是否正确。根据您的描述,手册上写3562在复位之后默认是1线制,但现在是两线制。这可能是因为配置错误或芯片内部的设置问题。
8. **输入保护问题**:如果输入保护电路设计不当,可能会导致芯片在没有输入信号时也输出数据。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
- **重新检查硬件连接**:确保所有连接都是正确的,没有短路或接触不良。
- **检查电源和参考电压**:确保电源和参考电压稳定且在规定的范围内。
- **检查固件和软件**:确保您的代码逻辑正确,没有错误的配置或命令。
- **更换芯片**:如果可能,尝试更换一个新的ADC3562芯片,以排除芯片损坏的可能性。
- **检查时钟信号**:确保时钟信号稳定且符合规格要求。
如果上述步骤都不能解决问题,您可能需要联系芯片的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。
举报
更多回帖
