TI论坛
直播中
王飞云
7年用户 1498经验值
私信 关注
[问答]
请问ADS1255基准输入能否直接接REF2025的VBIAS引脚?
  • 在使用ADS1255测量时,信号差分输入是AIN0接入2.5V基准,AIN1输入0-5V信号,用来测量正负双向,所以输入的信号范围就是±2.5V了,这样在G=1的时候要满足满量程范围VREF只能选择1.25V,现在选择了REF2025输出满足双路为2.5V/1.25V,看手册VBIA输出1.25V,两个基准输出都是OP缓冲输出,这个1.25V基准能直接接ADS1255的VREFP输入吗?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-19 14:04:44
您好,
ADS1255 模拟输入范围和基准电压输入范围在Buffer
off 或 Buffer on不同的设置下有不同的输入范围,如下截图所示。
模拟输入
Analog Inputs 范围有两种要求,即差分输入范围 AINP − AINN:±2VREF/PGA 和绝对输入范围AIN0-7, AINCOM to
AGND,这两种输入范围都需要满足规格。其中绝对输入范围不同的Buffer off / Buffer on设置,输入范围不同。
举报
往事只能回首
2024-11-19 17:03:14
是的,您可以直接将REF2025的VBIAS引脚连接到ADS1255的VREFP输入。以下是解释:
1. 首先,您提到了使用ADS1255测量时,信号差分输入是AIN0接入2.5V基准,AIN1输入0-5V信号,用来测量正负双向。这意味着输入的信号范围是±2.5V。
2. 其次,您提到在G=1的情况下,要满足满量程范围VREF只能选择1.25V。这是因为在G=1的情况下,ADS1255的满量程范围是±2.048V,而您希望测量的信号范围是±2.5V。因此,您需要将VREF设置为1.25V,以便在G=1的情况下测量±2.5V的信号。
3. 然后,您提到选择了REF2025输出满足双路为2.5V/1.25V。这意味着REF2025可以输出两个基准电压,一个是2.5V,另一个是1.25V。
4. 最后,您提到REF2025的VBIA输出1.25V,两个基准输出都是OP缓冲输出。这意味着REF2025的VBIAS引脚可以输出1.25V的基准电压,并且这个电压是经过缓冲的,可以驱动较大的负载。
综上所述,您可以直接将REF2025的VBIAS引脚连接到ADS1255的VREFP输入,因为REF2025的VBIAS引脚可以输出1.25V的基准电压,这个电压可以满足您在G=1的情况下测量±2.5V信号的需求。
举报
更多回帖
