TI论坛
直播中
陈霞
7年用户 945经验值
私信 关注
[问答]
配置DAC63002输出电流(uA),无论配置多大,都没有输出,为什么?
  • 配置DAC63002输出电流(uA),无论配置多大,都没有输出。VDD 5V,1.8V I2C,2路电流模式,正值输出。
回帖(1)
一曲作罢
2024-11-18 17:11:58
DAC63002是一款具有I2C接口的数字模拟转换器(DAC),用于控制输出电流。根据您的描述,配置DAC63002输出电流时没有输出,可能存在以下几种原因:
1. 硬件连接问题:请检查DAC63002的硬件连接是否正确。确保VDD、I2C接口(SCL和SDA)以及输出引脚(OUT1和OUT2)正确连接。此外,检查电源电压是否稳定在5V,I2C电压是否稳定在1.8V。
2. I2C地址错误:确保您的I2C地址设置正确。DAC63002的I2C地址可能因硬件配置而异。请查阅DAC63002的数据手册,找到正确的I2C地址,并在代码中设置正确的地址。
3. 配置寄存器错误:请检查您是否正确配置了DAC63002的寄存器。根据您的描述,您需要配置2路电流模式和正值输出。请查阅DAC63002的数据手册,了解如何正确配置这些寄存器。
4. 代码问题:请检查您的代码是否正确实现了I2C通信和DAC配置。确保您已经正确发送了配置寄存器的值,并且正确地设置了输出电流。
5. 硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是DAC63002本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的DAC63002,看是否能解决问题。
综上所述,您需要检查硬件连接、I2C地址、配置寄存器和代码实现,以确定问题所在。如果问题仍然无法解决,可能需要更换DAC63002。
举报
更多回帖
