TI论坛
直播中
贾虎世
8年用户 1802经验值
私信 关注
[问答]
AMC60804T IDAC输出异常的原因?
  • 使用AMC60804T IDAC功能,IDAC1和IDAC2连接在一起做输出,IDAC3和IDAC4连接在一起做输出,按照8.3 Initialization Setup后,当给IDAC 0x44赋值后,实际的输出电流按照最大值输出,改动寄存器值,实际输出不改变,请问有什么关键寄存器改动吗?目前0x13 是0x06FF;DAC:0x40 是0x0007;ADC:0x40 是0x3336其他为初始值.
回帖(1)
duke刘
2024-11-18 17:08:34
AMC60804T IDAC输出异常的原因可能有以下几点:
1. 寄存器配置错误:请检查您是否正确配置了IDAC寄存器。根据您的描述,您已经按照8.3 Initialization Setup进行了配置。但是,您提到的0x13寄存器值为0x06FF,这可能不是正确的配置。请参考AMC60804T的数据手册,确保您正确配置了IDAC寄存器。
2. IDAC输出电流范围设置不正确:请检查IDAC输出电流范围设置是否正确。根据您的描述,您给IDAC 0x44赋值后,实际输出电流按照最大值输出。请检查IDAC输出电流范围设置是否正确,以及是否正确设置了IDAC寄存器值。
3. 硬件连接问题:请检查IDAC1、IDAC2、IDAC3和IDAC4之间的硬件连接是否正确。如果连接错误,可能会导致IDAC输出异常。
4. 软件问题:请检查您的软件代码是否正确处理了IDAC寄存器的读写操作。如果软件代码存在问题,可能会导致IDAC输出异常。
5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是AMC60804T芯片本身存在问题。这种情况下,您可能需要更换芯片。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 仔细检查AMC60804T的数据手册,确保您正确配置了IDAC寄存器。
2. 检查IDAC输出电流范围设置是否正确,并正确设置IDAC寄存器值。
3. 检查IDAC1、IDAC2、IDAC3和IDAC4之间的硬件连接是否正确。
4. 检查您的软件代码,确保正确处理了IDAC寄存器的读写操作。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要更换AMC60804T芯片。
举报
更多回帖
