TSW14J57 EVM(搭配ADC12DJ3200)通过High Speed Data Converter Pro GUI(高速数据转换器专业版)采集数据时,最大采样点数为524288。这个值是由硬件和软件的限制共同决定的。在当前情况下,这个值不能继续变大。
然而,您可以尝试以下方法来采集更多数据:
1. 增加采样率:提高采样率可以让您在相同的时间内采集更多的数据。但是,请注意,提高采样率可能会导致数据丢失,因为硬件可能无法处理过高的采样率。
2. 分段采集:您可以将数据分成多个段进行采集,然后将这些段拼接在一起。这样可以在不增加单个采样点数的情况下,采集更多的数据。
3. 使用外部存储器:如果您需要采集大量的数据,可以考虑使用外部存储器(如SD卡)来存储数据。这样,您可以在采集过程中将数据存储在外部存储器中,从而避免因内存不足而导致的数据丢失。
4. 优化代码:检查您的代码,看看是否有可以优化的地方。例如,减少不必要的数据处理和传输,可以提高采集效率。
5. 升级硬件:如果以上方法都不能满足您的需求,您可以考虑升级硬件。例如,使用具有更高采样率和更大内存的ADC。
总之,虽然HSDC界面上的最大采样点数不能继续变大,但您可以尝试以上方法来采集更多的数据。希望这些建议对您有所帮助。
举报
