TI论坛
直播中
刘高
11年用户 1042经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
ADS5400同时将CLKOUTBN和CLKOUBP输出悬空?以及将OVRBN和OVRBP输出悬空?
  • 你好,请问在只使用1BUS的模式下,在PCB板上可否直接将DB0~DB11对应的所有差分输入引脚全部接地,同时将CLKOUTBN和CLKOUBP输出悬空?以及将OVRBN和OVRBP输出悬空?
回帖(2)
余柳婵
2024-11-14 17:07:07
您好,DB0~DB11是LVDS输出引脚,不用的输出可以直接悬空。
同样,CLKOUTBN和CLKOUBP,以及OVRBN和OVRBP也是输出,也可以直接悬空。
举报
贾熹
2024-11-14 18:08:32
在ADS5400的1BUS模式下,将DB0~DB11对应的所有差分输入引脚全部接地是可行的,因为这样可以确保这些引脚不会对信号产生干扰。但是,对于CLKOUTBN、CLKOUTBP、OVRBN和OVRBP这些引脚,我们需要考虑以下几点:
1. CLKOUTBN和CLKOUTBP:这两个引脚是用于输出时钟信号的。在1BUS模式下,如果不需要输出时钟信号,可以将这两个引脚悬空。但是,如果需要输出时钟信号,那么需要将这两个引脚连接到适当的负载。
2. OVRBN和OVRBP:这两个引脚是用于输出溢出信号的。在1BUS模式下,如果不需要输出溢出信号,可以将这两个引脚悬空。但是,如果需要输出溢出信号,那么需要将这两个引脚连接到适当的负载。
总之,在1BUS模式下,可以将DB0~DB11对应的所有差分输入引脚全部接地,同时将CLKOUTBN、CLKOUTBP、OVRBN和OVRBP引脚悬空,但需要根据实际需求来判断是否需要输出时钟信号和溢出信号。如果需要输出这些信号,那么需要将相应的引脚连接到适当的负载。
举报
更多回帖
