TI论坛
直播中
的撒的
11年用户 817经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
使用ADS8664时,模拟量信号输入为霍尔输出的电压信号,满量程输出为4V,进入8664前,是否还需要加跟随器?
  • 使用ADS8664时,模拟量信号输入为霍尔输出的电压信号,满量程输出为4V,进入8664前,是否还需要加跟随器?
回帖(2)
周静
2024-11-14 17:03:27
应该是不需要,看了开发套件的手册,对于这种高阻输入的直接接信号即可
举报
陈秀英
2024-11-14 17:52:56
在使用ADS8664时,模拟量信号输入为霍尔输出的电压信号,满量程输出为4V,是否需要在进入ADS8664前加跟随器,需要考虑以下几个因素:
1. 信号源的输出阻抗:如果霍尔传感器的输出阻抗较高,可能会影响信号的稳定性和精度。在这种情况下,可以考虑使用跟随器来降低输出阻抗,提高信号的稳定性。
2. ADS8664的输入阻抗:ADS8664的输入阻抗为1MΩ,相对较高。如果霍尔传感器的输出阻抗与ADS8664的输入阻抗不匹配,可能会导致信号衰减或失真。在这种情况下,可以考虑使用跟随器来匹配阻抗。
3. 信号线的传输损耗:如果信号线较长,可能会受到电磁干扰或信号衰减。在这种情况下,可以考虑使用跟随器来提高信号的传输质量。
4. 系统的整体性能要求:如果系统对信号的稳定性、精度和抗干扰能力有较高要求,可以考虑使用跟随器来提高系统性能。
综上所述,是否需要在进入ADS8664前加跟随器,需要根据具体的应用场景和系统要求来决定。如果霍尔传感器的输出阻抗、信号线的传输损耗和系统性能要求都满足要求,可以考虑不加跟随器。如果存在上述问题,可以考虑使用跟随器来提高信号质量和系统性能。
举报
更多回帖
