TI论坛
直播中
刘勇
7年用户 1337经验值
私信 关注
[问答]
DAC8560模块无输出的原因?
  • 你好,我目前使用的是一个USB转SPI的模块来控制DAC8560模块输出±10V的电压,但是为何我输入FFFF或者其他任何数据输出都没有变化?我使用的模块是ZHCU079推荐的电路
回帖(2)
尹丽
昨天 17:41
检查下 DAC8560 供电电压是否正常?基准电压是否正常?
检查下SPI 接口是否电平兼容?是否与 DAC8560共地?
同时也建议你用示波器捕捉下SPI 通信波形,看下SPI 通信时序是否正常,是否有干扰等。
举报
王辉
昨天 18:08
您好!根据您的描述,您的DAC8560模块没有输出电压,可能存在以下几个原因:
1. 电源问题:请检查您的DAC8560模块是否正确连接到电源,并且电源电压是否在规定的范围内(±15V)。
2. 引脚连接:请检查您的DAC8560模块的引脚是否正确连接,特别是Vout、Vref、AGND和DGND引脚。
3. SPI通信:请确保您的USB转SPI模块与DAC8560模块之间的SPI通信正常。检查SPI时钟线(SCLK)、数据输入线(DIN)和片选线(CS)是否正确连接。
4. 输入数据:您提到输入FFFF或其他任何数据输出都没有变化,这可能是因为DAC8560模块的输入数据范围是0x0000到0x0FFF。请确保您输入的数据在这个范围内。
5. 参考电压:请检查您的DAC8560模块的参考电压(Vref)是否设置正确。DAC8560模块需要一个外部参考电压来确定输出电压的范围。根据您的需求,您需要设置一个适当的参考电压,以便输出±10V的电压。
6. 软件问题:请检查您的USB转SPI模块的驱动程序和软件是否正确安装和配置。确保您的软件可以正确发送SPI命令给DAC8560模块。
7. 硬件故障:如果以上所有检查都正常,那么可能是DAC8560模块本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的DAC8560模块来排除这个问题。
请按照这些步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到原因并解决问题。祝您好运!
举报
更多回帖
