TI论坛
直播中
王秀珍
8年用户 1547经验值
私信 关注
[问答]
AFE4960如何正确的从FIFO中读取样本呢?
    我有一些问题想请教。
    在双芯片串行模式下,MCU 收到 AFE4960 发送的 FIFO_RDY 中断信号后,开始通过 SPI 通信从 AFE4960 的 FIFO 中读取样本。
    具体流程为:
    ①读取6D地址寄存器的bits 0-7以获得FIFO中的样本数。
    ②根据样本个数,通过while循环写入FFh来单独读取样本。
    结果,FIFO 溢出。
    寄存器配置是参照样品板进行配置的。请问如何正确的从FIFO中读取样本呢?
回帖(1)
王桂兰
2024-11-14 17:53:11
AFE4960是一款高性能的模数转换器(ADC),在双芯片串行模式下,从FIFO中读取样本时,需要遵循一定的步骤和注意事项。根据您的描述,您在读取样本时遇到了FIFO溢出的问题。以下是一些建议和步骤,帮助您正确地从FIFO中读取样本:
1. 首先,确保您的AFE4960配置正确。根据您的描述,您已经参照样品板进行了配置。请确保您已经正确设置了采样率、分辨率、通道选择等参数。
2. 在读取FIFO样本之前,确保您的MCU已经正确配置了SPI通信。这包括设置正确的SPI时钟频率、CPOL、CPHA等参数。确保您的MCU和AFE4960之间的SPI通信正常。
3. 在读取FIFO样本之前,确保您的MCU已经正确地处理了AFE4960发送的FIFO_RDY中断信号。这意味着您的MCU需要在收到FIFO_RDY信号后,立即开始读取FIFO样本。
4. 根据您的描述,您已经正确地执行了步骤①:读取6D地址寄存器的bits 0-7以获得FIFO中的样本数。这是正确的,因为这些位表示FIFO中的样本数量。
5. 在步骤②中,您提到通过while循环写入FFh来单独读取样本。这里可能存在问题。实际上,您应该使用SPI读取命令(例如:0x01)来从FIFO中读取样本。以下是正确的步骤:
   a. 发送SPI读取命令(0x01)给AFE4960,以开始从FIFO中读取样本。
   b. 根据FIFO中的样本数量,循环读取样本。每次循环,您需要发送一个SPI读取命令(0x01),然后读取一个样本。
   c. 在每次循环中,您需要检查FIFO_RDY信号,以确保FIFO中还有样本可以读取。如果FIFO_RDY信号为低,说明FIFO中没有更多的样本,可以退出循环。
6. 为了避免FIFO溢出,您需要确保您的MCU能够以足够的速度读取FIFO中的样本。如果MCU读取速度太慢,FIFO中的样本可能会溢出。您可以尝试优化您的代码,以提高读取速度。
7. 如果您仍然遇到FIFO溢出的问题,可以尝试调整AFE4960的FIFO配置。例如,您可以增加FIFO的深度,或者降低采样率,以减少FIFO溢出的风险。
总之,正确地从AFE4960的FIFO中读取样本需要确保正确的配置、SPI通信和读取速度。希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。
举报
更多回帖
