DAC161P997是一款16位双通道数字模拟转换器(DAC),其配置寄存器用于设置DAC的工作模式和功能。配置寄存器包括CONFIG1和CONFIG2两个寄存器,它们共同决定了DAC的工作状态。
1. **CONFIG1寄存器**:这个寄存器用于设置DAC的工作模式,包括输出模式、参考电压选择等。例如,你可以通过设置CONFIG1寄存器来选择是单端输出还是差分输出,或者选择内部还是外部参考电压。
2. **CONFIG2寄存器**:这个寄存器用于进一步配置DAC的功能,如输出缓冲器的使能、输出更新模式等。
关于**CONFIG2中的位是在为1时报错还是0的时候报错**,这取决于具体的位功能。在DAC161P997的数据手册中,每个位的功能都有详细说明,包括它们在1或0时的行为。通常,这些位用于使能或禁用某些功能,或者设置特定的工作模式。如果某个位与错误报告相关,手册中会明确指出在该位为1或0时会发生什么。
例如,如果CONFIG2中的某个位用于使能或禁用输出缓冲器,那么设置为1可能表示使能缓冲器,而设置为0可能表示禁用。如果另一个位用于设置输出更新模式,那么1可能表示同步更新,而0可能表示异步更新。
因此,要确定CONFIG2中的位在为1或0时报错,你需要查看DAC161P997的数据手册中关于CONFIG2寄存器的具体描述。每个位的功能和影响都会在手册中有详细的说明。如果你有具体的位和配置需求,可以提供更多信息,我可以帮助你查找或解释这些设置。
举报
