TI论坛
直播中
Arvinhw
10年用户 1023经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
ADS1299在MUX使用normal input、DRN和DRP三种模式时,外部的INN、INP是否都与内部PGA保持连接呢?
  • 1.如图,请问在MUX使用normal input、DRN和DRP三种模式时,外部的INN、INP是否都与内部PGA保持连接呢?
    2.我把JP1的2,3连接了,希望通过内部AMP并通过芯片内部产生反馈驱动,现遇到如下问题:
    2.1我把SRB2引脚悬空之后,在寄存器中开启和关闭某个通道的SRB2功能,结果采集到的该通道信号会发生变化,这是什么原因呢?
    2.2我给2,3通道的INN和INP输入相同的信号,想测试共模抑制比,并且将2,3通道的INP短接。并将2,3通道都设置为DRN,我进行了两次测试。两次测试我都关闭了SRB2,但是不同的是,其中一次我把bias_in和SRB2短接,其中一次并未短接。两次我都关闭了SRB2的寄存器,所以理论上,采集的信号都应该相同,对吗?但是实际上采集的信号有很大变化,基于2.1和2.2两个问题,我怀疑SRB2的寄存器是否真的生效了。
    望解答,谢谢!
回帖(2)
潘沪城
2024-11-14 10:55:45
关于第一个问题,应该是连接的;
第二个问题,是我误解了open和closed的意思,open是开路,closed是闭合。
我现在想问一下,为什么一个bias_sense都不勾选,也有反馈效果,这是为什么呢?
举报
哼小曲
2024-11-14 11:51:22
1. 在ADS1299的MUX使用normal input、DRN和DRP三种模式时,外部的INN、INP是否与内部PGA保持连接:
- Normal Input模式:在这种模式下,外部的INN和INP直接连接到内部PGA,因此它们与内部PGA保持连接。
- DRN模式:在这种模式下,INN连接到内部PGA,而INP连接到地(GND)。因此,INN与内部PGA保持连接,而INP不与内部PGA保持连接。
- DRP模式:在这种模式下,INP连接到内部PGA,而INN连接到地(GND)。因此,INP与内部PGA保持连接,而INN不与内部PGA保持连接。
2. 遇到的问题及原因:
2.1 悬空SRB2引脚后,开启和关闭SRB2功能导致采集信号变化的原因:
当SRB2引脚悬空时,其状态不稳定,容易受到外部干扰。在寄存器中开启和关闭SRB2功能时,可能会引起SRB2引脚的微小变化,从而影响采集到的信号。为了避免这种情况,建议将SRB2引脚连接到一个稳定的电平,例如通过一个上拉电阻将其连接到VDD。
2.2 测试共模抑制比时遇到的问题:
在测试共模抑制比时,将2、3通道的INN和INP输入相同的信号,并短接INP。将2、3通道都设置为DRN模式。关闭SRB2后,进行两次测试。其中一次将bias_in和SRB2短接。以下是可能的原因:
- 短接bias_in和SRB2可能会影响芯片的内部电路,导致信号发生变化。建议不要短接这两个引脚,以避免对芯片性能的影响。
- 在测试共模抑制比时,确保所有通道的设置相同,以获得准确的结果。如果设置不同,可能会导致测试结果不准确。
总之,在进行ADS1299的测试时,确保正确连接引脚并遵循芯片的规范,以获得准确的测试结果。
举报
更多回帖
