TI论坛
直播中
你又知道了
12年用户 1128经验值
私信 关注
[问答]
ADS1292R的VCAP2引脚等于AVDD + 1.9V,与FAQ中的VCAP2 = (AVDD + AVSS)/2不符,导致ECG波形混乱怎么解决?
    我是按照下面的标准测的电压,其中前两项都正常,但是VCAP2居然等于参考中的,VCAP3 = AVDD + 1.9V,ADS1292R只有两个VCAP,这明显不合理
    • Vref = VREFP – VREFN(注意:必须启用内部基准缓冲器)
    • VCAP1 = AVSS + 1.2V
    • VCAP2 = (AVDD + AVSS)/2
    而且用万用表测量VCAP2连接的旁路电容时电容电压一直波动
    另外我已经排除了软件的问题,读ID和SPI通信都没有问题,应该就是这个问题
    我认为这导致了我ECG波形的严重失真,希望ti的帅哥美女能答疑一下,谢谢!
回帖(1)
万物死
2024-11-14 11:50:15
根据您的描述,您在使用ADS1292R时遇到了VCAP2引脚电压异常的问题,导致ECG波形混乱。您已经排除了软件问题,并且确认了VCAP1和VCAP2的电压值。在这种情况下,我们可以尝试以下几个步骤来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确。检查VCAP2引脚是否正确连接到AVDD和AVSS之间的电压。如果连接错误,可能会导致电压异常。
2. 检查旁路电容:您提到使用万用表测量VCAP2连接的旁路电容时,电容电压一直波动。这可能意味着旁路电容存在问题。请检查旁路电容的值是否符合要求(通常为10uF),并确保电容没有损坏。
3. 检查电源稳定性:不稳定的电源可能会导致VCAP2引脚电压异常。请检查您的电源是否稳定,并确保AVDD和AVSS之间的电压差在规定的范围内。
4. 检查ADS1292R芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1292R芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1292R芯片,看看问题是否得到解决。
5. 联系技术支持:如果问题仍然存在,建议您联系TI(德州仪器)的技术支持团队,他们可以为您提供更专业的帮助和建议。
希望以上建议能帮助您解决ADS1292R的VCAP2引脚电压异常问题,从而改善ECG波形。祝您好运!
举报
更多回帖
