TI论坛
直播中
向日葵的花季
9年用户 1336经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
关于ADS8698 LPF延迟以及对正弦波采样问题求解答
    我用到了ADS8698对一款DAC输出的1020Hz正弦波进行采样,8698在每个波形周期采样64个点,每个点只采样1次。目前遇到的问题如下:8698采样得到的点大概是60多us之前输出的电压(参考了DAC理论输出,DACsetting time小于2us)。
    在网上搜索到了一些相近型号的问题,说是AD芯片前置的LPF造成了延迟。8698也具有二阶LPF,请问8698的LPF是否也有延迟;若有,延迟多长;是否可以禁用LPF?
    此外,若想对DAC输出正弦波形进行采样,应如何操作才能保证采样的点并不是在DAC转换过程的点呢,因为我目前DAC输出变化是通过定时器完成的,但是考虑到8698可能存在的延迟,会造成采样点并非在DAC平稳输出期间,请问如何解决呢?
回帖(1)
刘娟
2024-11-13 17:12:21
关于ADS8698的LPF延迟问题,确实,ADS8698具有一个二阶低通滤波器(LPF),它可能会引入一定的延迟。这个延迟主要取决于LPF的截止频率和采样率。在ADS8698的数据手册中,可以找到关于LPF的详细信息。
1. LPF延迟:LPF的延迟取决于截止频率和采样率。在ADS8698的数据手册中,可以找到LPF延迟的计算公式。具体延迟值需要根据实际应用中的截止频率和采样率来计算。
2. 禁用LPF:ADS8698的LPF是内置的,无法直接禁用。但是,你可以通过调整LPF的截止频率来减小延迟。将截止频率设置得较高,可以减小LPF引入的延迟。然而,这样做可能会影响信号的质量,因为高频噪声可能会通过LPF。
3. 采样DAC输出正弦波形:为了确保采样点不在DAC转换过程中,你可以尝试以下方法:
   a. 增加采样率:提高采样率可以减小每个采样点之间的时间间隔,从而降低采样点落在DAC转换过程中的概率。
   b. 调整DAC的输出速率:如果可能的话,可以尝试调整DAC的输出速率,使其与ADS8698的采样率相匹配。这样可以确保采样点在DAC输出稳定后进行。
   c. 使用同步采样:如果DAC和ADS8698之间有同步信号,可以尝试使用同步采样。这样可以确保在DAC输出稳定后进行采样。
   d. 增加滤波器:在DAC输出端增加一个低通滤波器,可以减小DAC输出的瞬态响应,从而降低采样点落在DAC转换过程中的概率。
总之,要解决这个问题,需要综合考虑采样率、LPF截止频率、DAC输出速率等因素。通过调整这些参数,可以减小采样点落在DAC转换过程中的概率,从而提高采样的准确性。
举报
更多回帖
