是的,Station(STA)和Soft-AP(软件AP)共存模式可以实现灵活控制AP或STA网络的启/停,而不影响另一个网络的连接。这种模式允许设备同时作为客户端(STA)连接到其他无线网络,同时作为热点(Soft-AP)为其他设备提供无线连接。
在这种模式下,你可以独立地控制STA和Soft-AP网络的状态。例如,你可以在STA网络连接到一个无线网络时,关闭或打开Soft-AP网络,反之亦然。这样,你可以在需要时为其他设备提供无线连接,同时保持与外部网络的连接。
要实现这种模式,你需要在设备上配置相应的网络设置。具体操作方法可能因设备和操作系统而异,但通常包括以下步骤:
1. 打开设备的网络设置。
2. 找到STA(客户端)和Soft-AP(热点)设置。
3. 配置STA网络,输入所需的无线网络名称(SSID)和密码。
4. 配置Soft-AP网络,设置一个独立的SSID和密码。
5. 根据需要启用或禁用STA或Soft-AP网络。
通过这种方式,你可以灵活地控制STA和Soft-AP网络的启/停,而不影响另一个网络的连接。
1. 打开设备的网络设置。
1
举报
扬扬:
是的,如果可以灵活控制的话,就很好了。另外想请问一下,怎么控制STA或Soft-AP的启停呢,有哪些接口可以使用?
