TI论坛
直播中
笑过就走
10年用户 991经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
CDCM6208使用EVM software v3.24进行phase noise Tool仿真异常是怎么回事?
  • 大家好啊:请教一下,使用EVM software v3.24 进行 phase noise  Tool 仿真异常,cdcm6208  一共8个通道,为什么这个选项里面只有01236这几个通道,我要用的通道都没有  ;我的配置
  • 等着写报告,需要仿真结果,急啊
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-12 16:53:39
您好,我用TICSpro这个软件看了下,CDCM6208这几款不同后缀,在使用phase noise
tool时,输出通道确实是不一样的,如果是CDCM6208V2的话,输出是Y0~Y7.
如果是CDCM6208V1,输出就是您上面提到的只有01236这几个通道,这几款的区别主要在于VCO频率范围不同。
2
举报
回头太晚
2024-11-12 18:08:31
您好!关于您在使用EVM software v3.24进行phase noise Tool仿真时遇到的问题,我会尽力帮助您解决。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的CDCM6208设备与计算机之间的连接正确无误。检查所有电缆和接口是否完好无损,并且已正确连接。
2. 更新软件:确保您使用的EVM software v3.24是最新版本。如果不是,请尝试更新到最新版本,因为新版本可能修复了一些已知的问题。
3. 检查设备配置:请检查您的CDCM6208设备的配置,确保所有通道都已正确配置。如果某些通道未被激活或配置错误,它们可能不会出现在仿真工具中。
4. 检查仿真设置:在phase noise Tool中,检查仿真设置是否正确。确保您选择了正确的设备和通道,以及正确的仿真参数。
5. 重启软件和设备:尝试重启EVM software和CDCM6208设备,然后重新进行仿真。有时候,重启设备和软件可以解决一些临时性的问题。
6. 查阅文档和支持:如果以上方法都无法解决问题,建议您查阅CDCM6208和EVM software的官方文档,看看是否有关于这个问题的说明。此外,您还可以联系设备制造商或软件开发商的技术支持,寻求专业帮助。
希望这些建议能帮助您解决问题。祝您仿真顺利!
举报
更多回帖
