TI论坛
直播中
陈敏
7年用户 1291经验值
私信 关注
[问答]
CDCM6208V1EVM: y0和y1输出时钟频率不正常是什么原因导致的?
  • 我的电路用的芯片是cdcm6208v1,芯片的所有供电都是3.3v,输入时钟采用第一路输入,用3.3V的25MHz单端晶振,负端用1K下拉到地,第二路时钟输入的正负都是分别用1K电阻下拉到地,采用SPI方式进行寄存器配置,所有时钟输出电压都是3.3v供电,且都采用LVDS,目前发现Y0和Y1配置成212.5M,发现实际输出只有127MHz左右
回帖(3)
臧超楠
前天 15:07
  您好,您是使用的GUI帮助配置的吗?能否将配置页面截图看下,输入25Mhz,打算输出212.5MHz,那么配置的几个分频系数是多少? VCO频率是多少?
输出不正确,有可能分频系数配置的不当,或者不满足VCO频率范围,所以输出的值不正确。
举报
何柳青
前天 15:07
按照这个EVM GUI配置都没问题。
您是使用的EVM还是自己的板子? 输出LVDS 测试的话,有没有在LVDS输出端接100ohm 匹配电阻测试的?还是直接在CDCM6208的输出端测试的?
建议是端接上100ohm匹配电阻再用差分碳棒进行测试。
举报
向日葵的花季
昨天 17:07
根据您提供的信息,CDCM6208V1EVM芯片的Y0和Y1输出时钟频率不正常,可能的原因有以下几点:
1. 时钟源问题:您提到输入时钟采用第一路输入,使用3.3V的25MHz单端晶振。请检查晶振是否正常工作,以及晶振的频率是否准确。如果晶振存在问题,可能会导致输出时钟频率不正常。
2. 寄存器配置问题:您提到采用SPI方式进行寄存器配置。请检查寄存器配置是否正确,特别是与Y0和Y1输出时钟频率相关的寄存器设置。如果寄存器配置错误,可能会导致输出时钟频率不符合预期。
3. 负载问题:您提到所有时钟输出电压都是3.3V供电,且都采用LVDS。请检查负载是否过大,导致输出时钟频率降低。如果负载过大,可以尝试减小负载或增加电源供应能力。
4. 芯片问题:如果以上因素都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片,看是否能够解决问题。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查晶振是否正常工作,以及晶振的频率是否准确。
2. 检查寄存器配置是否正确,特别是与Y0和Y1输出时钟频率相关的寄存器设置。
3. 检查负载是否过大,尝试减小负载或增加电源供应能力。
4. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换芯片。
希望以上建议能够帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
