为了加快LMK05318的同步速度并实现几分钟内的相位同步,您可以尝试以下方法:
1. 调整TICS Pro中的设置:
- 增加锁相环(PLL)的带宽:增加PLL的带宽可以加快同步速度,但可能会导致输出频率的偏差。您可以在TICS Pro中调整PLL带宽设置,以找到合适的折中方案。
- 调整时钟检测器(CD)的灵敏度:提高CD的灵敏度可以加快同步速度,但可能会导致误同步。您可以在TICS Pro中调整CD灵敏度设置,以找到合适的折中方案。
2. 优化硬件设计:
- 确保参考输入信号质量良好:检查GPS接收模块的输出信号质量,确保其稳定且无噪声。如果需要,可以使用低通滤波器来减少噪声。
- 优化电源和地线布局:确保LMK05318的电源和地线布局良好,以减少电源噪声和地线反弹对同步速度的影响。
3. 检查配置文件:
- 根据您的需求,检查配置文件中的设置是否合适。以下是一些建议:
- 确保参考输入频率设置正确:检查配置文件中的参考输入频率设置是否与GPS接收模块的输出频率一致。
- 检查输出时钟设置:确保配置文件中的输出时钟设置(如频率、相位等)符合您的需求。
- 检查PLL和CD设置:根据您的需求,检查配置文件中的PLL和CD设置是否合适。
综上所述,您可以尝试调整TICS Pro中的设置、优化硬件设计以及检查配置文件,以加快LMK05318的同步速度并实现几分钟内的相位同步。请注意,这些方法可能会影响输出频率的偏差,因此需要在同步速度和频率偏差之间找到合适的折中方案。
1. 调整TICS Pro中的设置:
2. 优化硬件设计:
3. 检查配置文件:
举报
