TI论坛
直播中
李猛
8年用户 1604经验值
私信 关注
[问答]
LMK05318B LOPL_DPLL状态在外部输入时钟断开又恢复时无法清除怎么办?
  • 我们在PRIREF / SECREF输入时钟有效时,一切正常,当外部输入时钟断开后,进入holdover状态,当PRIREF / SECREF输入时钟恢复后,LOFL_DPLL会清除,但是LOPL_DPLL一直处于置位状态,除非重新软复位才能清除318B.tcs
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-11 15:16:55
您好,参考下面的描述,一旦进入holdover状态,LOPL将被置位LOPL
→ 1,LOFL不会被响应。和您的描述是一致的吧?
举报
旧念
2024-11-11 17:45:05
针对您提到的LMK05318B LOPL_DPLL状态在外部输入时钟断开又恢复时无法清除的问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 检查硬件连接:确保外部输入时钟的硬件连接正确且稳定。检查时钟源、时钟输入引脚和相关电路,确保没有短路、断路或接触不良等问题。
2. 检查时钟源:确保外部输入时钟的频率、相位和幅度符合LMK05318B的要求。如果时钟源不稳定或不符合要求,可能导致LOPL_DPLL状态无法清除。
3. 检查时钟恢复逻辑:检查LMK05318B的时钟恢复逻辑,确保在外部输入时钟恢复时,时钟恢复逻辑能够正确识别并触发LOPL_DPLL状态的清除。
4. 调整时钟恢复阈值:如果时钟恢复逻辑的阈值设置不当,可能导致LOPL_DPLL状态无法清除。可以尝试调整时钟恢复阈值,以适应外部输入时钟的变化。
5. 软件处理:在软件层面,可以在外部输入时钟恢复后,通过编程方式强制清除LOPL_DPLL状态。例如,可以设置一个标志位,在外部输入时钟恢复时,将标志位置位,然后在后续的软件处理中,根据标志位的状态来清除LOPL_DPLL状态。
6. 重新软复位:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试在外部输入时钟恢复后,重新对LMK05318B进行软复位。这样可以确保LOPL_DPLL状态被清除,但可能会影响系统的稳定性和性能。
总之,解决LMK05318B LOPL_DPLL状态无法清除的问题需要从硬件、时钟源、时钟恢复逻辑等多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
