TI论坛
直播中
王燕
8年用户 1794经验值
私信 关注
[问答]
LMX2820 PFD IN管脚的DC电压怎么是3.2V?
  • 请问LMX2820,PFDIN管脚的DC电压怎么是3.2V而不是像RF IN或者OSC IN那样是偏置在1.6V?像是被禁止了,
    是需要设置R57(0)=0,然后写R0后才会正常吗?
    实际这样操作后仍无法改变。
    将LMX2820当成一个低噪声pll用时,即:用外部VCO,外部混频,PFD IN输入,
    这时的寄存器配置是怎样的呢?
    设置为EXT VCO模式吗?
    这种模式下,配置寄存器有顺序吗?
回帖(1)
远不及你
2024-11-11 17:44:58
LMX2820是一款高性能的锁相环(PLL)芯片,广泛应用于频率合成、时钟恢复和时钟分配等领域。关于您提到的PFDIN管脚的DC电压为3.2V的问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. PFDIN管脚的DC电压:LMX2820的PFDIN管脚是一个差分输入,其电压范围为-0.3V至VDD-0.3V。在正常工作状态下,PFDIN管脚的电压应该在1.6V左右,这是因为PFDIN管脚的差分输入电压需要保持在1.6V以确保锁相环的正常工作。然而,您提到的3.2V电压可能是由于某些原因导致的异常情况,需要进一步排查。
2. R57(0)寄存器:R57(0)寄存器是LMX2820的一个控制寄存器,用于设置PFDIN管脚的输入模式。当R57(0)=0时,PFDIN管脚将被设置为外部VCO模式,此时PFDIN管脚将接收外部VCO的输出信号。然而,仅仅设置R57(0)=0并不足以解决问题,您还需要确保其他相关寄存器的配置正确。
3. 外部VCO模式下的寄存器配置:当LMX2820工作在外部VCO模式时,您需要配置以下寄存器:
   a. R57(0):设置为0,使PFDIN管脚接收外部VCO的输出信号。
   b. R57(1):设置为1,使锁相环工作在外部VCO模式。
   c. R0:设置为1,使锁相环正常工作。
   d. R1:设置为1,使锁相环的输出频率跟踪外部VCO的频率。
   e. R2:设置为1,使锁相环的输出频率与外部VCO的频率同步。
4. 寄存器配置顺序:在配置LMX2820的寄存器时,通常需要按照一定的顺序进行。首先,您需要设置R57(0)和R57(1)寄存器,使锁相环工作在外部VCO模式。然后,您需要设置R0寄存器,使锁相环正常工作。接下来,您可以设置R1和R2寄存器,使锁相环的输出频率跟踪和同步外部VCO的频率。最后,您可以根据需要设置其他寄存器,以实现所需的功能。
综上所述,您需要检查LMX2820的寄存器配置,确保PFDIN管脚的输入模式和锁相环的工作模式设置正确。如果问题仍然存在,您可能需要检查外部VCO的输出信号和LMX2820的电源电压,以排除其他可能的故障原因。
举报
更多回帖
