TI论坛
直播中
李芳
7年用户 1462经验值
私信 关注
[问答]
LMX2594做clk输出时发现上位机上设置的clk是10GHz,但是实际测试出来是10.5GHz左右,为什么?
  • 你好,我现在用的LMX2594做clk输出时发现上位机上设置的clk是10GHz,但是实际测试出来是10.5GHz左右,我测试VBIASVCO电压只有0.3V,在datasheet里描述说是1.3V,请问大约是哪里的原因?做过如下排查:10
    0MHz  晶振输入正常,芯片供电电压正常(万用表测试输入VCCBUFFER、VCCVCO、VCCVCO2、VCCMASH、VCCCP、VCCDIG为3.285V);
    测试VBIASVCO=0.263V,spec理论值:1.3V,测试购买的DEMO板上也是0.266V
    VBIASVCO2=0.634V,spec理论值:0.7V
    VREFVCO2=2.814V,spec理论值:2.9V
    VBIASVARAC=1.472V,spec理论值:1.7V
    VREFVCO=2.813V,spec理论值:2.9V
    VREGVCO=1.985V,spec理论值:2.1V
    理论值是通过datasheet 64页描述中得到的
回帖(3)
沈艳丽
2024-11-11 11:22:47
   上述 table41 中其他 pin 电压分别是多少?
您可以附上在TICS 里配置的截图吗?
举报
夏日余晖
2024-11-11 11:23:50
您是否按照datasheet 要求的上电顺序操作设备?
举报
刘超
2024-11-11 17:46:42
根据您的描述,LMX2594在设置为10GHz的CLK输出时,实际测试结果为10.5GHz左右。您已经排查了一些可能的原因,包括100MHz晶振输入正常、芯片供电电压正常等。现在我们来分析一下可能的原因:
1. VBIASVCO电压偏低:您提到实际测试的VBIASVCO电压为0.263V,而spec理论值为1.3V。VBIASVCO电压偏低可能会导致VCO(压控振荡器)的频率偏移,从而影响输出的CLK频率。
2. VCO参数变化:由于VBIASVCO电压偏低,可能会导致VCO的参数发生变化,例如VCO增益、相位噪声等,这些变化可能会影响输出的CLK频率。
3. 温度影响:温度对VCO的性能有很大影响。如果测试环境的温度与datasheet中的标准温度不同,可能会导致VCO的频率偏移。
4. 电源噪声:虽然您提到芯片供电电压正常,但电源噪声也可能会对VCO的性能产生影响。请检查电源是否稳定,以及是否有其他噪声源。
5. 负载影响:如果负载过大或者负载不稳定,可能会影响VCO的输出频率。请检查负载是否符合规格要求。
针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方案:
1. 调整VBIASVCO电压:尝试调整VBIASVCO电压,使其接近spec理论值1.3V,以减少VCO的频率偏移。
2. 检查温度:确保测试环境的温度与datasheet中的标准温度一致,或者在不同温度下测试以观察频率变化。
3. 检查电源:确保电源稳定,减少电源噪声对VCO性能的影响。
4. 检查负载:确保负载符合规格要求,减少负载对VCO输出频率的影响。
5. 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑联系LMX2594的制造商或技术支持,以获取更专业的建议。
举报
更多回帖
