TI论坛
直播中
李欢
7年用户 1087经验值
私信 关注
[问答]
LMX2820如何降低±5~20MHz的spur?
  • 如附图,我在专案中需要使用LMX2820提供LO讯号
    但以10MHz为一点扫过9~18GHZ
    发现部分频率会出现主tone±5~20MHz 大小约-60~-80dBc不等的spur,
    例如附图1中为19.41GHz在±5MHz 有大小约-68dBc的spur
    尝试不同配置如附图2在±5MHz 也有大小约-73dBc的spur
    想请问这类的spur产生是我配置上有误
    还是我有什么方法能将spur抑制在-85dBc以下吗?
    图1.19.41GHz量测结果及配置
    图2.19.41GHz量测结果及不同配置
回帖(2)
莫联雪
2024-11-9 16:09:32
使用100MHz 输入和19410MHz (VCO = 9705)输出,主要的分数杂散频率为5MHz。
可以尝试使用三阶 MASH,也可以尝试使用较小的电荷泵电流。
如果可以更改硬件的话,建议您可以设计一个四阶环路滤波器来减少spur。
举报
一曲作罢
2024-11-9 17:31:50
根据您的描述,您在使用LMX2820提供LO信号时遇到了±5~20MHz的spur问题。以下是一些建议,帮助您降低spur:
1. 检查电源和地线:确保电源和地线连接良好,避免噪声干扰。使用低阻抗的电源和地线,并在PCB布局时尽量缩短电源和地线的长度。
2. 优化PCB布局:在PCB布局时,尽量将VCO(电压控制振荡器)和输出缓冲器之间的距离保持在最小,以减少寄生电容和电感的影响。同时,尽量将VCO和输出缓冲器放置在PCB的中心位置,以减少外部干扰。
3. 使用外部滤波器:在输出端添加一个低通滤波器,可以有效降低高频spur。选择合适的滤波器参数,以确保在所需频率范围内的信号传输。
4. 调整VCO参数:尝试调整VCO的参数,如增益、反馈电阻等,以优化VCO的性能。这可能有助于降低spur。
5. 检查输入信号:确保输入信号的质量和稳定性。如果输入信号存在噪声或不稳定性,可能会导致spur的产生。
6. 软件调整:在软件中尝试调整LMX2820的配置参数,如相位噪声、频率分辨率等,以优化性能。
7. 硬件调整:检查硬件连接,确保所有连接都正确无误。如果可能,尝试更换LMX2820芯片,以排除硬件故障的可能性。
8. 咨询技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系LMX2820的制造商或技术支持,以获取更专业的建议和解决方案。
请注意,由于您没有提供具体的附图,以上建议仅供参考。希望这些建议能帮助您降低spur,并将其抑制在-85dBc以下。
举报
更多回帖
