TI论坛
直播中
钱一辰
8年用户 1037经验值
私信 关注
[问答]
LMK5B12204 APLL独立使用时,APLL2无法锁定怎么解决?
  • 我在使用LMK5B12204的时候,发现在禁用DPLL,APLL1和APLL2独立运行(都使用XO输入时钟)时,APLL2无论如何也锁定不了的情况,这也导致了APLL2最后输出的时钟与我想要的时钟存在频偏,且抖动很大,APLL1是正常的,且能从status中看到BAW和APLL1的lock
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-9 16:08:57
您好,APLL2也是使用的XO作为输入,还是使用APLL1经过分频后作为输入?
TICSPro起初这里的是否有设定?第一步disable
DPLL,然后APLL2输入选择XO还是APLL1分频后作为输入。第三,PRIREF和SECREF是否有输入。
另外,XO输入频率是多少,输出哪几个通道,输出频率为多少?我这边使用TICSpro配置下。
举报
李英
2024-11-9 17:35:28
针对您在使用LMK5B12204时遇到的问题,以下是一些建议和解决方案:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确无误。检查APLL2的输入和输出引脚是否正确连接,以及XO输入时钟是否稳定。
2. 检查电源和地线:确保APLL2的电源和地线连接稳定,没有噪声干扰。
3. 检查APLL2的配置:请检查您的APLL2配置是否正确。确保您已经正确设置了APLL2的分频器、反馈路径和相位检测器等参数。
4. 检查APLL2的锁定条件:请检查APLL2的锁定条件是否满足。例如,确保输入时钟频率在APLL2的工作范围内,以及APLL2的锁定时间是否足够。
5. 检查APLL2的滤波器设置:请检查APLL2的滤波器设置是否正确。如果滤波器设置不当,可能会导致APLL2锁定困难。
6. 检查APLL2的参考时钟:请检查APLL2的参考时钟是否稳定。如果参考时钟不稳定,可能会导致APLL2锁定困难。
7. 检查APLL2的输出时钟:请检查APLL2的输出时钟是否在预期范围内。如果输出时钟不在预期范围内,可能需要重新调整APLL2的配置。
8. 尝试使用其他时钟源:如果可能,请尝试使用其他时钟源(例如外部时钟源)作为APLL2的输入,以排除XO输入时钟的问题。
9. 检查APLL2的固件和软件:请确保您的固件和软件版本是最新的,以排除可能的软件问题。
10. 寻求技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系LMK5B12204的制造商或技术支持团队,以获取更专业的帮助。
希望以上建议能帮助您解决APLL2无法锁定的问题。
举报
更多回帖
