TI论坛
直播中
周必镜
7年用户 939经验值
私信 关注
[问答]
LMX2491通过SPI接口配置,上电后MOD TRIG1 MUXOUT一直没有输出是什么原因?
  • 我使用模拟SPI接口配置了LMX2491,上电后发现LMX2491的输出信号MOD TRIG1 MUXOUT一直为高电平,导致读寄存器参数一直为0xFF,是否是由于R38寄存器配置不对所导致?以下为我配置的寄存器参数:
    0x18 ,//R0
    0x00 ,//R1
    0x01 ,//R2
    0x00 ,//R3
    0x00 ,//R4
    0x00 ,//R5
    0x00 ,//R6
    0x00 ,//R7
    0x00 ,//R8
    0x00 ,//R9
    0x00 ,//R10
    0x00 ,//R11
    0x00 ,//R12
    0x00 ,//R13
    0x00 ,//R14
    0x00 ,//R15
    0x1E ,//R16
    0x00 ,//R17
    0x2C ,//R18
    0x00 ,//R19
    0x00 ,//R20
    0x10 ,//R21
    0x00 ,//R22
    0x00 ,//R23
    0x00 ,//R24
    0x02 ,//R25
    0x00 ,//R26
    0x08 ,//R27
    0x1F ,//R28
    0x00 ,//R29
    0x0A ,//R30
    0x32 ,//R31
    0x00 ,//R32
    0x20 ,//R33
    0x04 ,//R34
    0x41 ,//R35
    0xF2 ,//R36
    0x10 ,//R37
    0x18 ,//R38
    0x52 ,//R39
    0x00 ,//R40
    0x00 ,//R41
    0x00 ,//R42
    0x00 ,//R43
    0x00 ,//R44
    0x00 ,//R45
    0x00 ,//R46
    0x00 ,//R47
    0x00 ,//R48
    0x00 ,//R49
    0x00 ,//R50
    0x00 ,//R51
    0x00 ,//R52
    0x00 ,//R53
    0x00 ,//R54
    0x00 ,//R55
    0x00 ,//R56
    0x00 ,//R57
    0x01 ,//R58
    0x00 ,//R59
    0x00 ,//R60
    0x00 ,//R61
    0x00 ,//R62
    0x00 ,//R63
    0x00 ,//R64
    0x00 ,//R65
    0x00 ,//R66
    0x00 ,//R67
    0x00 ,//R68
    0x00 ,//R69
    0x03 ,//R70
    0x00 ,//R71
    0x00 ,//R72
    0x00 ,//R73
    0x00 ,//R74
    0x00 ,//R75
    0x00 ,//R76
    0x00 ,//R77
    0x00 ,//R78
    0x3B ,//R79
    0xDF ,//R80
    0x4F ,//R81
    0x00 ,//R82
    0x00 ,//R83
    0x00 ,//R84
    0x00 ,//R85
    0x32 ,//R86
    0x03 ,//R87
    0x00 ,//R88
    0x00 ,//R89
    0xD0 ,//R90
    0x07 ,//R91
    0x05 ,//R92
    0x00 ,//R93
    0x00 ,//R94
    0x00 ,//R95
    0x00 ,//R96
    0xD6 ,//R97
    0x06 ,//R98
    0x00 ,//R99
    0x00 ,//R100
    0x00 ,//R101
    0x00 ,//R102
    0x00 ,//R103
    0xC4 ,//R104
    0x09 ,//R105
    0x00 ,//R106
    0x00 ,//R107
    0x00 ,//R108
    0x00 ,//R109
    0x00 ,//R110
    0xC4 ,//R111
    0x09 ,//R112
    0x00 ,//R113
    0x00 ,//R114
    0x00 ,//R115
    0x00 ,//R116
    0x00 ,//R117
    0xC4 ,//R118
    0x09 ,//R119
    0x00 ,//R120
    0x00 ,//R121
    0x00 ,//R122
    0x00 ,//R123
    0x00 ,//R124
    0xC4 ,//R125
    0x09 ,//R126
    0x00 ,//R127
    0x00 ,//R128
    0x00 ,//R129
    0x00 ,//R130
    0x00 ,//R131
    0xC4 ,//R132
    0x09 ,//R133
    0x00 ,//R134
    0x00 ,//R135
    0x00 ,//R136
    0x00 ,//R137
    0x00 ,//R138
    0xC4 ,//R139
    0x09 ,//R140
    0x00 ,//R141
    模拟SPI代码如下所示:
    * @brief Lmx2491寄存器参数配置
    * @param LMX2491Config Num
    * @retval 无
    void RadarVCO_LMX2491Conf(LMX2491Config Num)
    uint16_t cnt=0,num=0;
    uint16_t bit=0;
    uint8_t bit0=0;
    uint8_t const *RegPtr;
    RegPtr = (uint8_t const *)&gLMX2491RegDef[Num];
    LM_CS_EN();
    RF_CLK_LOW();
    VCO_Delay();
    bit=0x0000;
    for(cnt=0;cnt<16;cnt++){
    if((bit & 0x8000) == 0x8000){
    RF_MOSI_HIGH();
    }else{
    RF_MOSI_LOW();
    RF_CLK_HIGH(); /* LMX2491下降沿 采集数据 */
    VCO_Delay();
    RF_CLK_LOW();
    VCO_Delay();
    bit <<= 1;
    for(cnt=0;cnt<142;cnt++){
    bit0=RegPtr[cnt];
    for(num=0;num<8;num++){
    if((bit0 & 0x80) == 0x80){
    RF_MOSI_HIGH();
    }else{
    RF_MOSI_LOW();
    VCO_Delay();
    RF_CLK_LOW();
    VCO_Delay();
    bit <<= 1;
    VCO_Delay();
    LM_CS_DIS();
    VCO_Delay();
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-9 16:03:09
R38这里您配置的是0x18,即0001
1000. 根据R38 bit7:3的定义,,此时您配置的值为24:Reserved。应该是这里的原因。
您可以使用TICSpro帮助配置,如下:选择输出之后,寄存器会自动帮助配置。
举报
神之小风
2024-11-9 17:33:38
根据您的描述,LMX2491的MOD TRIG1 MUXOUT输出信号一直为高电平,导致读寄存器参数一直为0xFF。这可能是由于R38寄存器配置不正确所导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查R38寄存器配置:R38寄存器用于控制MOD TRIG1 MUXOUT的输出模式。请确保您正确配置了R38寄存器。根据您的需求,您可能需要将R38寄存器设置为适当的值。例如,如果您希望MOD TRIG1 MUXOUT输出为低电平,您可以尝试将R38寄存器设置为0x00。
2. 检查SPI接口配置:请确保您的SPI接口配置正确。错误的SPI接口配置可能导致寄存器配置不正确,从而导致MOD TRIG1 MUXOUT输出信号异常。请检查您的SPI接口时钟频率、CPOL和CPHA设置是否与LMX2491的数据手册中推荐的值相匹配。
3. 检查电源和地线连接:请确保LMX2491的电源和地线连接正确。错误的电源或地线连接可能导致芯片工作不正常,从而导致MOD TRIG1 MUXOUT输出信号异常。
4. 检查芯片是否损坏:如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要检查LMX2491芯片是否损坏。您可以尝试更换一个新的LMX2491芯片,看看问题是否得到解决。
5. 检查寄存器配置顺序:请确保您按照正确的顺序配置寄存器。错误的寄存器配置顺序可能导致芯片工作不正常,从而导致MOD TRIG1 MUXOUT输出信号异常。
总之,您需要仔细检查R38寄存器配置、SPI接口配置、电源和地线连接以及芯片是否损坏等问题。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
