您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
213123d 发表于 2019-3-6 11:50 上电之后,直接测量DCOA的输出是75MHz,改变分频比之后,DCOA输出还是75MHz,这是什么原因 啊? 可以确定的: 1、评估板没有问题,刚刚拿到手的 2、时钟配置是选择的板上晶振(Y1)来为器件提供时钟输入,该添加和移除的电阻都已经完成 3、控制器是选用的MSP430单片机,3个引脚分别和评估板的SPI电路中的CSB、SCLK、SDI管脚连接,J1的2、3脚,J2的2、3脚和J21分别用跳帽连接 我想知道,通过测量DCOA管脚的输出来判断控制程序是否写进AD6655,对不对?配置程序是按照AD6657的修改的,希望大牛们给我指点一下,谢谢! |
哈哈神神 发表于 2019-3-6 12:07 您好,您的问题已经提交给ADI专家,将邀请专家尽快回答您。谢谢! |
哈哈神神 发表于 2019-3-6 12:07 您好! 对于AD6655的评估需要AD6655评估板AD6655-125EBZ(或AD6655-150EBZ)和数据采集板HSC-ADC-EVALCZ配合使用。从您的描述,看您使用了AD6655-125EBZ(或AD6655-150EBZ),但是没有使用数据采集板HSC-ADC-EVALCZ。如果是这样的话,那么AD6655硬件设计是没有问题的。需要注意的就是读写时序了,如上面回复中提到的,您先上电后先回读寄存器看是否能正确读取寄存器的默认值,然后再写入后再读取。这样可以检查读写时序是否正常。这是调试的第一步。然后您提到改变分频比,不太确定您改变的是哪个寄存器第几位的值,您也可以在描述一下。但是无论如何,还是建议您检查控制MCU与AD6655的通信是否正常。 |
213123d 发表于 2019-3-6 12:38 您好!我改变的是时钟分频(0x0B)的值,0x00表示1分频,0x01表示2分频,0x02表示3分频,类推。保持0x00的时候,实测DCOA的输出是75MHz,直接上电实测DCOA的输出是75MHz。 上电回读寄存器,怎样回读寄存器的默认值?具体怎样做,麻烦了! |
哈哈神神 发表于 2019-3-6 12:52 您好! 这里有一篇应用笔记,详细介绍通过SPI读写高速ADC寄存器的电路和时序设计,供您参考。 附件
只有小组成员才能发言,加入小组>>
400 浏览 0 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1299 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1897 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4237 浏览 2 评论
8997 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1424浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1646浏览 2评论
1617浏览 2评论
1300浏览 2评论
214浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-25 02:08 , Processed in 0.969285 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
