TI论坛
直播中
英雄孤寂
12年用户 1202经验值
私信 关注
[问答]
请问LMX2486如何填入N Divider fractional settings?
  • 我的一个重要客户使用 LMX2486 生成2400MHz信号 (输入是16MHz信号). 他们使用 PLLAtiNUMSIM 进行仿真,当 在N Divider fractional settings 中填入14 时,软件提示警告如下:
    但如果输入150,则没有问题:
    请问为什么输入14时会告警?应如何计算这个参数N Divider fractional settings?
    规格书上有一个计算方式:N = RF_P·RF_C + 4·RF_B + RF_A,我的理解是需要先根据输出与输入频率计算出N, 比如2400/16=150,然后再去设置RF_P...,而不是通过RF_P、RF_A...来计算N。
    不知我的理解对不对。
回帖(2)
殷夏
2024-11-9 15:41:00
  • 我的一个重要客户使用 LMX2486 生成2400MHz信号 (输入是16MHz信号). 他们使用 PLLATINUMSIM 进行仿真,当 在N Divider fractional settings 中填入14 时,软件提示警告如下:
    但如果输入150,则没有问题:
    不知我的理解对不对。
举报
卢表镜
2024-11-9 17:35:48
您的理解是正确的。在LMX2486的N Divider fractional settings中,您需要先根据输出频率(RF)和输入频率(Fref)计算出N值,然后再设置RF_P、RF_A等参数。以下是计算N值的步骤:
1. 计算N值:N = RF / Fref。在这个例子中,RF = 2400MHz,Fref = 16MHz,所以 N = 2400 / 16 = 150。
2. 根据规格书上的公式,将N值分解为RF_P、RF_C、RF_B和RF_A。公式为:N = RF_P·RF_C + 4·RF_B + RF_A。
   在这个例子中,N = 150。您需要找到一组RF_P、RF_C、RF_B和RF_A的值,使得它们满足上述公式。例如,您可以选择RF_P = 2,RF_C = 75,RF_B = 0,RF_A = 0,这样 N = 2 * 75 + 4 * 0 + 0 = 150。
3. 将计算出的RF_P、RF_C、RF_B和RF_A值填入N Divider fractional settings。
关于为什么输入14时会告警,可能是因为14不符合规格书上的公式要求,导致PLL无法正常工作。当您输入150时,软件没有告警,说明150是一个符合规格书要求的有效值。
总之,您需要先根据输出频率和输入频率计算出N值,然后根据规格书上的公式找到一组合适的RF_P、RF_C、RF_B和RF_A值,填入N Divider fractional settings。这样,您的客户就可以使用LMX2486生成2400MHz信号了。
举报
更多回帖
