针对LMK05318B输出1PPS信号无法与参考输入跟随的问题,可以尝试以下几个步骤来解决:
1. 检查硬件连接:确保LMK05318B的电源、地、输入和输出引脚连接正确,没有短路或接触不良的情况。
2. 检查输入信号:确保参考输入信号的幅度、频率和相位符合LMK05318B的要求。可以使用示波器检查输入信号的波形,确保其稳定且符合规格。
3. 检查配置参数:根据TICS-PRO配置芯片输出1PPS输出时,确保配置参数正确。可以参考LMK05318B的数据手册,检查配置参数是否符合要求。
4. 检查芯片工作状态:确保芯片处于正常工作状态,可以通过检查芯片的输出电压和电流来判断。如果芯片工作不正常,可能需要更换芯片。
5. 检查时钟信号:对于OUT1输出的25MHz时钟信号波形较差的问题,可以尝试调整芯片的时钟源,或者检查时钟信号的传输路径,确保没有干扰或损耗。
6. 软件调试:如果硬件连接和配置参数都正确,可以尝试使用软件工具进行调试,例如使用示波器或逻辑分析仪观察芯片的输出信号,以便找到问题所在。
7. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,可以联系LMK05318B的制造商或技术支持,寻求专业的帮助和建议。
通过以上步骤,应该可以解决LMK05318B输出1PPS信号无法与参考输入跟随的问题,以及OUT1输出的25MHz时钟信号波形较差的问题。
举报
