TI论坛
直播中
wufan931111
10年用户 1176经验值
擅长:370217
私信 关注
[问答]
LMX2491如何配成24.05G的点频?
  • 如下为24.05G~24.12G扫频寄存器,现在想要配成24.05G的点频,这个该怎么配置,改哪些寄存器
    0x008D00 ,//R141
    0x008C09 ,//R140
    0x008BC4 ,//R139
    0x008A00 ,//R138
    0x008900 ,//R137
    0x008800 ,//R136
    0x008700 ,//R135
    0x008600 ,//R134
    0x008509 ,//R133
    0x0084C4 ,//R132
    0x008300 ,//R131
    0x008200 ,//R130
    0x008100 ,//R129
    0x008000 ,//R128
    0x007F00 ,//R127
    0x007E09 ,//R126
    0x007DC4 ,//R125
    0x007C00 ,//R124
    0x007B00 ,//R123
    0x007A00 ,//R122
    0x007900 ,//R121
    0x007800 ,//R120
    0x007709 ,//R119
    0x0076C4 ,//R118
    0x007500 ,//R117
    0x007400 ,//R116
    0x007300 ,//R115
    0x007200 ,//R114
    0x007100 ,//R113
    0x007009 ,//R112
    0x006FC4 ,//R111
    0x006E00 ,//R110
    0x006D00 ,//R109
    0x006C00 ,//R108
    0x006B00 ,//R107
    0x006A00 ,//R106
    0x006909 ,//R105
    0x0068C4 ,//R104
    0x006700 ,//R103
    0x006600 ,//R102
    0x006500 ,//R101
    0x006400 ,//R100
    0x006300 ,//R99
    0x006206 ,//R98
    0x0061D6 ,//R97
    0x006000 ,//R96
    0x005F00 ,//R95
    0x005E00 ,//R94
    0x005D00 ,//R93
    0x005C04 ,//R92
    0x005B06 ,//R91
    0x005AD6 ,//R90
    0x005900 ,//R89
    0x005800 ,//R88
    0x005703 ,//R87
    0x005647 ,//R86
    0x005500 ,//R85
    0x005400 ,//R84
    0x005300 ,//R83
    0x005204 ,//R82
    0x005100 ,//R81
    0x005000 ,//R80
    0x004F00 ,//R79
    0x004EFC ,//R78
    0x004D00 ,//R77
    0x004C00 ,//R76
    0x004B00 ,//R75
    0x004A00 ,//R74
    0x004900 ,//R73
    0x004800 ,//R72
    0x004700 ,//R71
    0x00460A ,//R70
    0x004500 ,//R69
    0x004400 ,//R68
    0x004300 ,//R67
    0x004200 ,//R66
    0x004100 ,//R65
    0x004001 ,//R64
    0x003F00 ,//R63
    0x003E11 ,//R62
    0x003D47 ,//R61
    0x003CAE ,//R60
    0x003B00 ,//R59
    0x003A01 ,//R58
    0x003900 ,//R57
    0x002D00 ,//R45
    0x002C00 ,//R44
    0x002B00 ,//R43
    0x002A00 ,//R42
    0x002900 ,//R41
    0x002800 ,//R40
    0x002742 ,//R39
    0x00261F ,//R38
    0x002510 ,//R37
    0x002408 ,//R36
    0x002341 ,//R35
    0x0022A4 ,//R34
    0x002120 ,//R33
    0x002000 ,//R32
    0x001F2A ,//R31
    0x001E0A ,//R30
    0x001D00 ,//R29
    0x001C1F ,//R28
    0x001B08 ,//R27
    0x001A00 ,//R26
    0x001902 ,//R25
    0x001800 ,//R24
    0x001700 ,//R23
    0x001600 ,//R22
    0x001510 ,//R21
    0x001400 ,//R20
    0x001300 ,//R19
    0x00122C ,//R18
    0x001100 ,//R17
    0x00101E ,//R16
    0x000F00 ,//R15
    0x000E00 ,//R14
    0x000D00 ,//R13
    0x000C00 ,//R12
    0x000B00 ,//R11
    0x000A00 ,//R10
    0x000900 ,//R9
    0x000800 ,//R8
    0x000700 ,//R7
    0x000600 ,//R6
    0x000500 ,//R5
    0x000400 ,//R4
    0x000300 ,//R3
    0x000202 ,//R2
    0x000100 ,//R1
回帖(2)
杨帆
2024-11-9 14:57:27
根据这些寄存器是没法直接修改哪个寄存器就得到点频的配置了。
要知道输入频率是多少,根据输入输出频率,去计算分频系数,VCO频率范围,所以使用TICSPro帮助配置是最方便的。
那目前可以做的就是使用TICSPro将点频的配置寄存器列出来,和您上面扫频的配置进行对比。
举报
王鑫
2024-11-9 17:35:37
要将LMX2491配置为24.05G的点频,您需要调整寄存器的值以实现所需的频率。以下是调整寄存器值的步骤:
1. 首先,找到与24.05G对应的寄存器值。您可以通过查找LMX2491的数据手册中的频率寄存器映射表来找到这些值。通常,这些值会以二进制形式表示。
2. 根据数据手册中的映射表,将24.05G的二进制值转换为对应的寄存器值。例如,如果24.05G对应的二进制值为0x123456,那么您需要将寄存器值设置为0x123456。
3. 将寄存器值更新到相应的寄存器地址。根据您的问题,您需要更新以下寄存器:
   - R1410x008D00
   - R1400x008C09
   - R1390x008BC4
   - R1380x008A00
   - R1370x008900
   - R1360x008800
   - R1350x008700
   - R1340x008600
   - R1330x008509
   - R1320x0084C4
   - R1310x008300
   - R1300x008200
   - R1290x008100
   - R1280x008000
   - R1270x007F00
   - R1260x007E09
   - R1250x007DC4
   - R1240x007C00
   - R1230x007B00
   - R1220x007A00
   - R1210x007900
   - R1200x007800
   - R1190x007709
   - R1180x0076C4
4. 将更新后的寄存器值写入LMX2491。这可以通过编程接口(例如SPI)来完成。
5. 确认频率设置是否正确。您可以通过测量LMX2491的输出频率来验证设置是否正确。如果频率不正确,您可能需要重新检查寄存器值和映射表,或者检查硬件连接是否正确。
请注意,具体的寄存器值和步骤可能因LMX2491的具体型号和版本而有所不同。因此,建议您查阅LMX2491的数据手册以获取详细的寄存器映射表和配置指南。
举报
更多回帖
