TI论坛
直播中
李敏
8年用户 1444经验值
私信 关注
[问答]
USB2ANY控制lmx2595evm,是否可以通过python或者FPGA直接与evm通信来控制?
  • USB2ANY控制lmx2595evm,写入寄存器值的常用方法是使用tiCS Pro软件控制,请问我是否可以通过python或者FPGA直接与evm通信来控制
回帖(2)
李高歌
2024-11-9 14:56:11
可以,LMX2595EVM的控制接口SPI 引到了uWire connector 上,可以通过将FPGA的SPI接口连接到这个connector 进行通信控制。
举报
李斌
2024-11-11 09:05:43
是的,您可以通过Python或者FPGA直接与LMX2595EVM通信来控制。以下是两种方法的简要说明:
1. 使用Python控制LMX2595EVM:
您可以使用Python的第三方库,如PyUSB,来与LMX2595EVM通信。PyUSB是一个Python库,用于与USB设备进行通信。您可以使用该库来读写寄存器值,从而控制LMX2595EVM。
以下是使用PyUSB控制LMX2595EVM的基本步骤:
a. 安装PyUSB库:使用pip安装PyUSB库,命令为`pip install pyusb`。
b. 导入PyUSB库:在Python脚本中导入PyUSB库,例如`import usb.core`和`import usb.util`。
c. 找到LMX2595EVM设备:使用PyUSB库找到连接到计算机的LMX2595EVM设备。
d. 打开设备:使用PyUSB库打开LMX2595EVM设备。
e. 读写寄存器值:通过PyUSB库读写LMX2595EVM的寄存器值,从而控制设备。
2. 使用FPGA控制LMX2595EVM:
您可以通过FPGA与LMX2595EVM通信来控制。这通常涉及到编写VHDL或Verilog代码来实现与LMX2595EVM的通信协议。以下是基本步骤:
a. 了解LMX2595EVM的通信协议:研究LMX2595EVM的数据手册,了解其通信协议和寄存器映射。
b. 设计FPGA接口:根据LMX2595EVM的通信协议,设计FPGA接口,包括I/O引脚、时钟和控制信号。
c. 编写VHDL或Verilog代码:编写VHDL或Verilog代码来实现与LMX2595EVM的通信协议。
d. 编译和仿真:编译VHDL或Verilog代码,并在仿真环境中进行测试。
e. 将代码烧录到FPGA:将编译后的代码烧录到FPGA中,并在实际硬件环境中测试与LMX2595EVM的通信。
总之,您可以通过Python或FPGA直接与LMX2595EVM通信来控制。具体选择哪种方法取决于您的项目需求和技能水平。
举报
更多回帖
