TI论坛
直播中
杨雪
7年用户 1154经验值
私信 关注
[问答]
使用LMX2820时,电荷泵的输出无法检测到锁定是怎么回事?
  • 您好,在使用LMX2820时,电荷泵的输出会出现如图所示的情况,无法检测到锁定,输出的频率也与我目标的有些差距,请问是什么问题呢,感谢您的回答。  另外我的环路滤波器与EVM板上一致,参考时钟信号为差分,Vpp=400mV。
回帖(1)
贾熹
2024-11-9 17:31:57
您好,在使用LMX2820时,如果电荷泵的输出无法检测到锁定,可能存在以下几种原因:
1. 环路滤波器设计问题:请检查您的环路滤波器设计是否正确。您提到与EVM板上的环路滤波器一致,但仍然建议您仔细检查滤波器的元件值和布局,确保它们满足LMX2820的要求。
2. 参考时钟信号问题:您提到参考时钟信号为差分,Vpp=400mV。请确保参考时钟信号的幅度、相位和频率符合LMX2820的要求。如果参考时钟信号有问题,可能会导致锁定失败。
3. 电源和地线问题:请检查您的电源和地线是否稳定且布局合理。不稳定的电源和地线可能会导致锁定失败。
4. 外部干扰:请检查您的电路是否存在外部干扰,如电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)。这些干扰可能会影响LMX2820的性能。
5. 设计参数问题:请检查您的设计参数是否正确设置,如电荷泵电流、反馈分压器等。错误的设计参数可能会导致锁定失败。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查环路滤波器设计和元件值。
2. 检查参考时钟信号的幅度、相位和频率。
3. 检查电源和地线稳定性及布局。
4. 检查外部干扰。
5. 检查设计参数设置。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。
举报
更多回帖
