TI论坛
直播中
剪刀脚
9年用户 931经验值
私信 关注
[问答]
用FPGA配置lmk04616,如果用电平转换连接lmk04616的spi数字接口1.8V管脚,用什么转换器合适?
  • 我现在用FPGA配置lmk04616,但是我的bank电平是3.3V,请问如果用电平转换连接lmk04616的spi数字接口1.8V管脚,用什么转换器合适?比如txb0108是否可行?8通道接sdio scl scs reset status 0 status 1 sync clkinsel去做spi通信配置lmk04616是否合理?  还是说用sn74avc系列通过dir控制数据方向,比如status01 sync这种IO管脚功能?
    我看评估板是电阻分压连接,预留太多上拉下拉,没看懂评估板3.3与1.8如何连接的
回帖(2)
李晓曦
2024-11-9 11:47:09
关于SPI, 通讯,推荐使用sn74avc或者sn74axc.
举报
王兰
2024-11-9 17:33:02
在这种情况下,您需要一个电平转换器来将FPGA的3.3V电平转换为LMK04616的1.8V电平。以下是一些建议:
1. TXB0108:这是一个双通道双向电平转换器,可以将3.3V电平转换为1.8V电平。根据您的需求,您需要8个通道,因此您可能需要使用4个TXB0108芯片。这种方法是可行的,但可能需要更多的芯片和布线。
2. SN74AVC系列:这是一个单通道双向电平转换器,也可以将3.3V电平转换为1.8V电平。您需要8个这样的芯片来实现8个通道的电平转换。这种方法需要更多的芯片,但布线可能更简单。
3. 电阻分压:评估板可能使用电阻分压来实现电平转换。这种方法简单且成本低,但可能不如电平转换器稳定。您可以查看评估板的电路图,了解电阻分压的具体实现方式。
关于SPI通信配置LMK04616,使用SDIO、SCL、SCS、RESET、STATUS0、STATUS1、SYNC和CLKINSEL这些引脚是合理的。这些引脚分别用于数据输入/输出、时钟线、片选、复位、状态指示和时钟输入,可以满足SPI通信的需求。
总之,您可以根据实际需求和资源选择合适的电平转换器。TXB0108和SN74AVC系列都是可行的选择,但可能需要更多的芯片。电阻分压是一种简单且低成本的方法,但可能不如电平转换器稳定。您可以根据实际情况和评估板的电路图来决定最佳方案。
举报
更多回帖
