TI论坛
直播中
kasdlak
8年用户 1222经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
请问如何对CDCE6214进行IIC写入控制?
  • 查看文档后,我对CDCE6214芯片的控制方式产生了疑惑,有以下两个问题
    问题一:
    芯片从R0 到 R85 共86个寄存器,每个寄存器16位,我是否可以不对EEPROM进行编程,直接写入这些寄存器完成对芯片的控制呢?
    我的理解是,假如我不需要保存配置,我就不需要写入EEPROM.
    问题二:
    具体流程,或者配置方式是否可以简单描述一下呢?是否可以举一个实际的小例子让我明白该如何配置呢?
    谢谢!
回帖(1)
发财树
2024-11-9 09:28:38
问题一:关于CDCE6214芯片的寄存器控制
CDCE6214芯片确实有86个寄存器(R0到R85),每个寄存器16位。这些寄存器用于存储和控制芯片的配置参数。在某些情况下,您可以直接通过IIC写入这些寄存器来控制芯片,而不需要对EEPROM进行编程。但是,请注意,直接写入寄存器可能会导致配置参数在芯片复位后丢失。如果您需要在芯片复位后保持配置,那么您需要将配置写入EEPROM。
问题二:关于IIC写入控制的具体流程和配置方式
以下是IIC写入控制CDCE6214芯片的基本流程:
1. 初始化IIC接口:根据您的硬件平台,配置IIC接口的时钟、地址等参数。
2. 发送设备地址:将CDCE6214芯片的IIC地址发送给IIC接口。
3. 发送寄存器地址:将您要写入的寄存器地址(例如R0)发送给IIC接口。
4. 发送数据:将您要写入寄存器的数据发送给IIC接口。
5. 确认写入:检查IIC接口的状态,确保数据已成功写入寄存器。
下面是一个简单的示例,假设您要将寄存器R0的值设置为0x1234:
2. 发送设备地址:将CDCE6214芯片的IIC地址(例如0x50)发送给IIC接口。
3. 发送寄存器地址:将寄存器地址R0(例如0x00)发送给IIC接口。
4. 发送数据:将数据0x1234发送给IIC接口。
5. 确认写入:检查IIC接口的状态,确保数据已成功写入寄存器R0。
请注意,这个示例仅用于说明IIC写入控制的基本流程。您需要根据您的硬件平台和IIC接口的实现细节进行相应的调整。希望这个示例能帮助您理解如何配置CDCE6214芯片。
举报
更多回帖
