TLV320AIC3204 是一款立体声音频编解码器,它支持多种音频格式和模式,包括单声道(Mono)模式。根据您的描述,您正在使用 TMS320C5515 eZdsp USB Stick DSP 单板,该单板集成了 TLV320AIC3204 音频芯片。您希望播放位速 128kbps、采样大小 16 位、单声道、音频采用级别 8kHz、音频格式为 PCM 的音频文件。
关于您的问题,TLV320AIC3204 确实支持单声道模式。以下是一些建议和参考配置:
1. 确保您的 I2S 接口配置正确。在单声道模式下,您需要将 I2SSCTRL 的 FRMT 置为 1。但是,您提到在置为 1 时无法接收音频信号。这可能是因为您的 DSP 配置不正确。请检查您的 DSP 配置,确保 I2S 接口已正确配置为单声道模式。
2. 配置 TLV320AIC3204 的寄存器。您需要设置 AIC3204 的寄存器以支持单声道模式。以下是一些关键寄存器的配置:
a. 配置数据格式寄存器(Data Format Register,DF):
- 将 DF[3](Word Length)设置为 1,表示 16 位采样大小。
- 将 DF[2:0](Format)设置为 010,表示 I2S 格式。
b. 配置采样率寄存器(Sample Rate Register,SR):
- 将 SR[7:0] 设置为 0x08,表示 8kHz 采样率。
c. 配置通道模式寄存器(Channel Mode Register,CM):
- 将 CM[7](Mono Mode)设置为 1,表示单声道模式。
3. 编写初始化函数。以下是一个参考初始化函数:
```c
void aic3204_init_mono(void) {
Uint16 regaddr;
Uint16 regval;
// 配置数据格式寄存器
regaddr = 0x00; // Data Format Register
regval = 0x08; // 16位采样大小,I2S格式
aic3204_write(regaddr, regval);
// 配置采样率寄存器
regaddr = 0x01; // Sample Rate Register
regval = 0x08; // 8kHz采样率
// 配置通道模式寄存器
regaddr = 0x02; // Channel Mode Register
regval = 0x80; // 单声道模式
// 其他必要的寄存器配置...
请注意,您需要根据您的具体硬件和软件环境调整上述代码。希望这些建议和参考配置能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
```c
Uint16 regaddr;
Uint16 regval;
// 配置数据格式寄存器
// 配置采样率寄存器
// 配置通道模式寄存器
// 其他必要的寄存器配置...
举报
